A A A A Auteur Sujet: [Résolu] Relai de lave-phare  (Lu 12207 fois)
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
« le: 15 janvier 2013 à 20:49:53 »
Un problème pouvant en cacher un autre, je me suis rendu compte cet aprèm que mes lave phare d'origine (avec les Xenon) ne sont plus fonctionnels :(
En passant un coup de VAG-COM, je suis tombé là dessus :
Citer
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 56998 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
A votre avis, ça veut dire que je dois chercher en amont du relai (donc entre le relai et la console centrale) ? ou en aval (donc entre le relai et la pompe située à l'avant) ?
Merci d'avance  :merci:
EDIT : 2013/04/12 : résolu en changeant le fusible de lave phares dans le compartiment. fusible 20A
« Modifié: 13 avril 2013 à 09:48:33 par cartemere »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
[Problème] Relai de lave-phare
« Réponse #1 le: 15 janvier 2013 à 21:46:28 »
on dirait que la centrale ne voit plus le relais
cherche en amont du relais
VAG COM 14.10
« Réponse #2 le: 15 janvier 2013 à 22:09:28 »
Oui, ça a l'air de correspondre avec ce que je trouve sur le net :
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=101847.10
Citer
Cool - no probs.  strange about fuse 35, pretty certain mine was 36 (not that it matters as yours is working now).  In case you are interested this is the VagCom code that came up - initally thought the relay needed replacing:
What annoyed me most is the mileage on VagCom for when the fault happened was the same as what is in my service book - so it happened when my car was getting serviced by VW somehow - grrrrrr
Citer
My headlight washers stopped working too.  When I washed the screen you could hear the pump activating behind the washers but they weren't popping up.  I changed fuse no. 35 today and hey presto, they work again (thanks to this thread, no thanks to the manual ).  I think it must have been when we had the really cold snap last week and the washers were frozen (I drove 95 miles without being able to clean my screen until I was 4 miles from home )...probably blew the fuse then.
Donc fusible 35 ou 36 qui serait grillé... ce fusible faisant le lien entre la centrale électrique et le relai de la pompe.
Bizarre en tout cas d'avoir un fusible de 20A (en 12V, ça laisse passer quand même 240W) AVANT le relai !  :fou:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 16 janvier 2013 à 10:53:47 »
le principe du relais est de commander de la puissance avec une simple commande
ton fusibles c'est pour ton moteur lave phare mais le  le courant passe par le relais  :lol1: donc c'est normal
pour moi ton relais est HS
VAG COM 14.10
« Réponse #4 le: 16 janvier 2013 à 13:15:10 »
Je me suis mal exprimé : pour moi, si la centrale ne voit pas le relai, c'est que le faisceau de commande du relai (et pas le faisceau de puissance) est HS... Or pour moi un faisceau de commande, c'est juste une information électrique (un truc genre 12V, 100mA), pas de qui faire passer 20A de charge là dedans !
Ce qui me fait dire que l'histoire du fusible concerne le faisceau de puissance, mais dans ce cas le relai devrait toujours être détecté par la centrale, non ?
Ca serait une explication, en effet...
Hors ligne cyrildu95
  • Motorisation: 3.2 V6 R32
« Réponse #5 le: 16 janvier 2013 à 22:22:27 »
salut moi j'ai le même problème mes laves phares ne marche plus je pense aussi que c'est le relais car pour ma part j'ai testé le moteur sur la batterie et ça marche...
il faut que je m'en occupe :cool2:
Team Racingers
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 17 janvier 2013 à 16:33:21 »
Il suffit que ta bobine du relais sont cassée ouverte ....donc pas detectée et relais ne fonctionne pas
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #7 le: 20 janvier 2013 à 11:59:52 »
As tu changé ton relais
VAG COM 14.10
« Réponse #8 le: 20 janvier 2013 à 19:41:00 »
Non, pas eu le temps de m'en occuper : il y a le servomoteur de mes phares xenons qui refait des siennes  :combat3:
« Réponse #9 le: 08 avril 2013 à 22:23:20 »
Maintenant que mon problème de hauteur de phare est ENFIN réglé  :cool2:
Je m'attaque au problème des laves-phares...
Et en effet : le fusible 35 (un vert, 20A) est grillé... ouf ça va être facile à réparer  :D
EDIT : Je me rends compte au passage que je n'ai PAS la "fusecard" dans la porte de la boite à fusibles : je n'ai que la pince pour extraire les fusibles...
quelqu'un ici peut scanner la sienne ?
je l'imprimerai sur du papier glacé...  :cool2:
« Modifié: 08 avril 2013 à 22:49:28 par cartemere »
« Réponse #10 le: 08 avril 2013 à 23:11:36 »
C'est quoi le fusecard, c'est l'étiquette d'information des fusibles ?
Si c'est le cas, je peux regarder demain si j'ai ça sur ma Golf car maintenant je suis dans mon lit :D
zepatko
« Réponse #11 le: 08 avril 2013 à 23:25:01 »
Si jamais ça peut te dépanner, voici une photo de la fusecard que j'ai trouvée sur le net.
On n'y voit pas la fusecard complète (donc ça n'ira pas pour l'imprimer) mais on voit l'emplacement de tous les fusibles ainsi que la référence si jamais tu voulais en recommander une neuve.
Je joins la photo à ce message en fichier .zip comme ça tu peux la télécharger en taille réelle.
« Réponse #12 le: 10 avril 2013 à 08:26:16 »
oui, c'est bien une FuseCard comme ça qu'il me manque dans le contrefort de la trappe à fusibles.
Je me rends compte qu'il existe plusieurs versions différentes, en fonction de l'année et du modèle de la Golf  :bizarre1:
« Réponse #13 le: 13 avril 2013 à 09:46:21 »
Je viens de changer le fusible : un coup de VAG-COM, et tout est rentré dans l'ordre !
« Réponse #14 le: 13 avril 2013 à 13:30:34 »
 :cool4: :yahoo:
