le principe du relais est de commander de la puissance avec une simple commande
ton fusibles c'est pour ton moteur lave phare mais le le courant passe par le relais donc c'est normal
Je me suis mal exprimé : pour moi, si la centrale ne voit pas le relai, c'est que le faisceau de commande du relai (et pas le faisceau de puissance) est HS... Or pour moi un faisceau de commande, c'est juste une information électrique (un truc genre 12V, 100mA), pas de qui faire passer 20A de charge là dedans !
Ce qui me fait dire que l'histoire du fusible concerne le faisceau de puissance, mais dans ce cas le relai devrait toujours être détecté par la centrale, non ?
pour moi ton relais est HS
Ca serait une explication, en effet...
