A A A A Auteur Sujet: Quelle huile pour 1.9 tdi 105 castrol, shell, motul?  (Lu 48932 fois)
Hors ligne justindoudou
  • Motorisation: 1.9 tdi 105 ch
  • Véhicule: jetta
« le: 15 janvier 2013 à 10:57:39 »
voilà j'arrive à ma révision des 150 000 kms et je dois faire vidange et filtre.
J'ai fait la vidange précédente chez norauto, mais je ne le referais jamais, au bout de 6000kms déjà le voyant d'huile allumer.
J'avais donc acheter un bidon chez feuvert(fournisseur motul) avec la norme 505.01 pour faire l'appoint.
Je souhaiterais mettre de la qualité pour cette révision, je ne souhaite pas de la longlife
Que me conseilleriez-vous?
Hors ligne Drosera67
  • Pays: vn
  • Motorisation: 2.0 TDI 184 DSG
  • Véhicule: Golf VII GTD
« Réponse #1 le: 15 janvier 2013 à 11:08:51 »
C'est normal qu'elle demande de l'huile après quelques milliers de kilomètres !
La mienne me réclame 300 à 500 ml tous les 10 000 km, VW préconise 1L tous les 1000 km imagine  :shock:
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯) *`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´ ♥ ☆ º ♥ `•.¸.•´ ♥ º ☆.¸¸.•´
  • Véhicule: jetta
« Réponse #2 le: 15 janvier 2013 à 11:22:23 »
oui c'est sur ...
donc je me suis renseigner auprès d'un magasinier VW il m'a dit Castrol sans hésiter.
Donc j'ai regardé sur Oscaro je vais prendre de la 5W40 en 505.01 à 53€
et pour le filtre il me dise celui-ci http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mecafilter-elh4307-1095074-7-p
est-ce que ça vous semble bon comme filtre?
J'ai vu dans ce tuto http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=22241.msg391415#msg391415  où il est dit de changer le bouchon et le joint??
Où je peux trouver ces éléments?  J'ai tjs eu l'habitude de vidanger avec des filtres à douilles mais jamais ceux là...
« Réponse #3 le: 15 janvier 2013 à 17:42:31 »
Sur mon ancienne aussi elle consommai un peu d'huile et sur la gt-sport , vidange LL , pas une goûte d'huile  :yahoo:
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #4 le: 15 janvier 2013 à 20:08:07 »
Salut à toi, pour ton moteur je te conseille plutôt cette huile :
http://www.total.fr/cs/Satellite/lubrifiants/produits/B2C_LUB_AUTO_ELF/LQN_1/Fiche%20produit%20B2C.html?wrapper=Total_France
S'est une huile qu'on utilise au travail, de très bonne qualité et préconisé par le constructeur.
« Réponse #5 le: 16 janvier 2013 à 09:05:00 »
Moi aussi elle ne consomme pas une goutte d'huile. Je me suis fais plus de 4.000km en une semaine pendant les vacances et RAS  :D
Vive ma Golf  :cool5:
Sinon moi habituellement, j'utilise la Motul. Apres il faut savoir qu'une huile est une huile et qu'elle vient des mêmes petroliers. Bien evidemment, seul les additifs changent.
Mais Castrol, Motul, Total, et autre se valent de toute facon.
JeffP.
« Réponse #6 le: 10 mars 2013 à 10:07:29 »
Moi pareil, j'ai acheté ma golf elle avait 67000 km, j'ai fait le premier entretient dans le garage où je l'avais acheté à 85000km et ici elle en a 105000, j'ai dû en remettre 1L il y a deux semaine.
Elle ne consomme vraiment rien en huile ;-)
Hors ligne Figo77
« Réponse #7 le: 24 mars 2013 à 15:49:59 »
Bonjour, j'ai trouvé un lien a très bon prix pour l'huile castrol : http://shop.oil-center.de/index.php/de/hersteller/castrol/sae-5w-30.html
Si ça peut intéressé quelqu'un  :wink:
Que pensez vous du coup de la TOTAL ACTIVA INEO huile longue vie du moteur 5W-30 - 1x1L ? VW 504.00/507.00
« Modifié: 24 mars 2013 à 16:02:33 par Figo77 »
tozalic
« Réponse #8 le: 13 avril 2013 à 19:37:43 »
moi du moment que c est du 505.01  ca fait l affaire(je fais seul ma vidange)tous les 15000...........pour  ton filtre c est le bon...par contre va voir sur mister auto entre nous......actuellement a 212000km et r.a.s
Hors ligne Mojito
« Réponse #9 le: 17 avril 2013 à 12:45:28 »
j'ai une gti la plupart du temps je met du total + un additif histoire de prendre soin de la bête , jamais eu de soucis
après faut savoir si la voiture a des bornes, il est conseillé de mettre 10w40 semi synthèse ..
puis tout depend aussi de ta conduite, les conduites cool il faut plutot mettre 10w40 et sinon à l'inverse en sportif de la 5w40 synthèse avec additif c'est ce que je fais  :cool5:
la préconiser reste quand meme castrol mais tant que tu reste dans la norme tu devrais pas avoir de soucis  :cool5:
« Réponse #10 le: 17 avril 2013 à 13:11:45 »
 :plusun: le plus important selon moi est de repecter les préconisations VW  :cool4:
Hors ligne dali
  • Pays: tn
« Réponse #11 le: 22 novembre 2013 à 06:18:40 »
Concernant la signification des normes, j ai trouvé ceci sur un forum Audi:
VW 500.00 : c''est une ancienne spécification destinée aux moteurs essence ou diesel et appelée à l'époque "huile super lubrifiante" par VW. Elle n'est plus guère utilisée que dans les anciens moteurs. La viscosité doit être adaptée en fonction du type d'utilisation. Pas de possibilité de LL.
VW 501.01 : spécification de base pour les moteurs essence lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est précisée. On la trouve en diverses viscosité : 10W40 - 15W40 - 20W40. Pas de possibilité de LL.
VW 502.00 : huile destinée aux moteurs essence en conditions plus sévères tels que VR6, on la trouve en viscosité de 0W-40 - 5W-40 -10W-40. Pas de possibilité LL.
VW 503.00 : huile pour moteur diesel anciens lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est prescrite. C'est aussi la version LL de la 502.00. On la trouve en viscosité 0w30.
VW 503.01 : huile spécifique pour utilisation sévère dans les moteurs 1.8 Turbo, RS4, TT, S3, FSI VR6, W8 et W12 qui n'admettent que ce type d'huile quel que soit le type d'intervalle d'entretien. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité qu'elle soit LL aussi suivant la marque.
VW 505.00 : huile de base pour les moteurs diesel lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W40 - 5W40 - 10W40. Pas de possibilité de LL.
VW 505.01 : huile de base pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 5W40. Pas de possibilité de LL.
VW 506.00 : huile version LL de la 505.00 à n'utiliser que lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W30.
VW 506.01 : huile version LL de la 505.01 pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 0W30.
VW 504.00 : nouvelle norme d'huile pour les moteurs essence avec normes pollution plus strictes en LL ou pas. On la trouve en viscosité 5W30.
VW 507.00 : nouvelle norme d''huile pour les moteurs diesel avec normes pollution plus strictes et filtre à particules en LL ou pas. Cette huile est obligatoire en cas de FAP (sauf quelques modèles équipés en moteurs R5 ou V10 Tdi). On la trouve en viscosité 5W30.
inutile de posséder une VW si on est pas bricoleur
Hors ligne Özil45
  • -- Golf V TDi Black --
    • http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=43444.msg911061#msg911061
  • Motorisation: 1.9 TDi
  • Véhicule: GoLF V
« Réponse #12 le: 23 janvier 2014 à 03:49:50 »
Bonsoir moi aussi j'ai un 1,9L 105ch et faut que je fasse l'entretien mais j'ai aussi ces questions comme toi je sais pas si il faut changer le boulon  et surtout quelle filtre prendre etc..
Tu as tout fait sinon de ton côté ?
# Volkswagen GoLF V Tdi BLack Confort
# ÖziL 45 '
