A A A A Auteur Sujet: filtre incompatible? pourtant meme forme.  (Lu 3015 fois)
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« le: 13 janvier 2013 à 17:57:51 »
Voila, j ai acheter un filtre a pollen mais le problème c est qu il ne rentre pas dans le compartiment a cause de sa structure en plastique dur.
Pourtant il a exactement les mêmes mesures et forme. Alors est ce que le vendeur s est tromper et ce modèle n est pas pour ma golf ou il y a une technique spécifique pour le rentrer ( malgré plusieurs essaies impossible)
A la base le mien est souple et sans contour en plastique donc facile a manipuler pour le rentrer.
Voici les deux photos des filtres.
Celui d en haut c est celui que je n arrive pas a placer.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 13 janvier 2013 à 21:13:45 »
Il es plus épais qu il ne veut pas entrer ?
Mk6 R-line
« Réponse #2 le: 13 janvier 2013 à 21:45:53 »
Même celui d'origine j'ai un peu galéré à le mettre, j'ai dû le bouger dans tous les sens.
Hors ligne tyles
« Réponse #3 le: 13 janvier 2013 à 23:37:17 »
Non, même taille mais celui d origine n à pas de contour dure en plastique donc facile à introduire vu que c'est maniable ( pliable). Mais l autre n est pas maniable ou pliable est n arrive pas a le faire entrer dans le compartiment...  :bizarre1:
Hors ligne tyles
« Réponse #4 le: 13 janvier 2013 à 23:38:18 »
Oui celui d'origine en le bougeant un peu il rentre sans problème. Par contre l'autre impossible à le bouger. Il est trop dure.
Hors ligne tyles
« Réponse #5 le: 14 janvier 2013 à 10:06:41 »
À clôturer, je viens de reussir ,il était compatible mais juste plus complexe à installer.  :combat2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 14 janvier 2013 à 10:37:24 »
 :bravo:
Mk6 R-line
Hors ligne tyles
Hors ligne Maleck
  • Motorisation: 2.0 16s CR préparé 220 Cv
  • Véhicule: Golf MK6 GTD
« Réponse #8 le: 13 février 2013 à 14:14:29 »
 :bravo: :bravo:
Je vais essayer de mettre le mien aussi, je sens que cela va être festif ..  :lol1:
Ça sent le sapin ..
