A A A A Auteur Sujet: Montage jantes 8.5 19'' ET45- pneus qui touchent  (Lu 16086 fois)
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« le: 13 janvier 2013 à 12:41:05 »
Bonjour, j'ai monté des jantes 8.5 19'' ET45sur ma golf. Quand je suis seul et/ou avec un passager à l'avant ça va je roule sans problème. A partir du moment que j'ai quelqu'un à l'arrière je dois faire attention car à la moindre petite bosse les pneus touchent. Je me suis renseigné sur le net et apparemment cela viendrait des pare boues. Heum j'espère que cela ne vient pas des ailes. Je précise que j'ai des suspensions d'origine. Que pourrais-je faire afin de pouvoir charger un minimum à l'arrière sans que les pneus ne frottent?? Merci d'avance
Golf 5 Trend TDI 105-vitres fumées noires 20%-Jantes répliques Audi  19" RS6-désiglage-autoradio double din Pioneer AVH-P4100 -Reprog stage 1-Amortos bilstein b4 + ressorts courts eibach -30mm
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 13 janvier 2013 à 12:43:41 »
Mettre des flanc tendu ou des filetes  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #2 le: 13 janvier 2013 à 12:53:43 »
Merci pour ta réactivité.. Je serais plus tenté par des filetés maintenant j'ignore le prix. En attendnat je vais devoir carrément éviter de charger à l'arrière. Je pensais quand même qu'il était possible d'agir sur les pare boue  :wink:...
Tokan
« Réponse #3 le: 13 janvier 2013 à 13:00:39 »
beh moi je suis en fileté, jantes 18" et ca fait comme toi, sauf que moi, je m'en fou, si ca frotte ca frotte et puis c'est pas grave  :lol: mets des jantes moins grosses , des 18" par exemple.
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #4 le: 13 janvier 2013 à 13:07:54 »
Heum disons que d'après les résultats des recherches il est dit que c'est pas grave quand cela vient des pareboues mais que ça l'est plus quand c'est au niveau des ailes. Pour l'instant je ne sais pas encore. Mais j'aime les nouvelles jantes. Puis c'est quand même un investissement. J'aurais souhaité les amortir avant de les revendre pour descendre en 18''. Au cas où j'ai mis la photo de ma voiture dans mon profil. Merci en tout cas pour vos réponses.
Tokan
« Réponse #5 le: 13 janvier 2013 à 13:09:39 »
ca fait un bruit aigue quand ca frotte? parce que moi c'est les pare boue qui frotte rien d'autre
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #6 le: 13 janvier 2013 à 13:10:46 »
Non pas de bruit aigu. Je pense que c'est seulement les pareboues
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #7 le: 13 janvier 2013 à 13:14:38 »
Cest pas bon quand sa frotte les pareboue ! Le meilleur cest le carter qui racle par terre  :D
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #8 le: 13 janvier 2013 à 13:22:25 »
D'accord je remplacerai les pneus par des carters. Merci Squad91.... Bonne journée
« Réponse #9 le: 13 janvier 2013 à 13:38:43 »
:gne:
 :lol1: :lol: :lol:
Hors ligne stefsyl R32
  • Motorisation: 2L tdi
  • Véhicule: a4 s-line
« Réponse #10 le: 13 janvier 2013 à 13:57:15 »
Pose des filetes cela reglera ton probleme, et cela sera plus jolie.
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #11 le: 13 janvier 2013 à 19:33:42 »
OK merci. Je me renseignerai sur les filetés. J'ai un pote qui m'a conseillé aussi de me renseigner sur les différents amortos et ressorts qui pourraient peut-être résoudre mon problème. A savoir que je n'ai pas besoin forcément que ma caisse soit très basse. Vous pouvez m'en dire plus sur les amortisseurs et les ressorts en dehors des filetés???
Hors ligne squad91
« Réponse #12 le: 13 janvier 2013 à 20:00:05 »
Elles ont combien de kilometres tes suspensions ? Parceque normalement en 19' meme et45 tu devrait pas toucher a mon dy aller a l'arrache.
Faudrait peut etre voir a les changer
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #13 le: 13 janvier 2013 à 20:43:38 »
tu sais Alex vu que c est a l arriere qu il frotte et seulement quand il es charger ,le fait d y aller a l arrache ou pas n es pas la cause du soucis.  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne bekko972
    • Mon topic
« Réponse #14 le: 13 janvier 2013 à 20:44:45 »
Tu as bien vu. Depuis que j'ai ma voiture je ne les ai jamais remplacées. Et cela fait près de 130000km. Maintenant je me dis que quitte à les remplacer autant bien choisir. Or je ne sais pas grand chose en la matière. Je peux trouver quelqu'un pour me monter des amortos + ressorts mais pour le fileté je ne sais pas si dans mon entourage je trouverai quelqu'un qui me les montera et les règlera. Puis pour répondre aussi à ta question un pote ce matin m'a fait voir que visiblement c'est seulement le côté arrière gauche qui frotte (marques sur le pneu concerné). Or je me rappelle que j'ai eu un sinistre exactement à cet endroit là l'année dernière (j'étais en 17''). Et donc cela se voit à l'oeil nu que le carrossier n'a pas redressé correctement l'aile. Par conséquent je vais essayer de voir un autre carrossier pour ouvrir davantage l'aile en question. Voilà. Alors en résumé redresser l'aile gauche pour voir si cela résoud mon problème et dans tous les cas remplacer les amortos et peut-être même les ressorts.
