A A A A Auteur Sujet: [VENDS] climatronic fonction automatique  (Lu 3910 fois)
erwan-vag
« le: 10 janvier 2013 à 23:51:48 »
Bonjour, je vend une climatronic golf 5 avec siège chauffant et recyclage de l'air automatique. État neuf. Possibilité d'envois. Règlement possible par paypal. 55euros.
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #1 le: 11 janvier 2013 à 12:35:21 »
Salut, quel est la differance car moi j'ai le bouton Econ et pas de logo à côté du recyclage. ?
Hors ligne soxzo
« Réponse #2 le: 11 janvier 2013 à 13:43:47 »
C'est la même chose logiquement .
Car le bouton ECON veut dire clim actif ou non .
Quand le bouton ECON est lumineux ca veut dire que ton compresseur de clim ne fonctionne pas (c'est uniquement les ventilo qui tourne) .
Par contre si le ECON n'est pas lumineux la ta clim fonctionnera ! .
Le bouton AC sert à exactement la même chose .
erwan-vag
« Réponse #3 le: 11 janvier 2013 à 15:20:06 »
La différence est le recyclage de l'air grâce au capteur de qualité d'air à rajouter et la fonction dual qui gère la température des deux côté en même et indépendamment en fonction du choix.
Hors ligne tyles
« Réponse #4 le: 11 janvier 2013 à 19:00:46 »
Merci pour l info, moi je l éteignais tout le temps l Econ en pensant que ça éteignait la clim  :shock:
Donc pour cette clim avec le bouton AC pour que la clim soit couper il faut l allumer c'est bien ça?
Hors ligne tyles
« Réponse #5 le: 11 janvier 2013 à 19:03:26 »
Est ce qu'il faut d office rajouter la capteur de qualité d'air? Car je n'ai pas cette option.
Je peux la montée sans le capteur? Je voulais aussi savoir s'il est vraiment sans griffes ou autre? Voir neuf  :D
Car c'est pour remplacer le mieux qui a quelques griffes.
Le mien fonctionne niquel mais c'est seulement pour l esthétique. Donc faut qu'il soit vraiment nickel :-)
erwan-vag
« Réponse #6 le: 11 janvier 2013 à 20:12:57 »
Non il est vraiment nikel! Et non je ne crois pas que tu soit obliger. Moi je l'ai monter pour voir si elle marchait dans une golf (2min) et pas eu de soucis.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 11 janvier 2013 à 20:16:07 »
non t'es pas obligé de l'avoir , la fonction sera simplement inactive .
Hors ligne tyles
« Réponse #8 le: 11 janvier 2013 à 21:13:07 »
Ok merci, et pour le bouton AC? Doit il rester allumer pour couper la clim comme le bouton Econ ou pas?
erwan-vag
« Réponse #9 le: 11 janvier 2013 à 21:30:29 »
Non le contraire quand il est allumer tu le compresseur de clim qui fonctionne et éteint tu as juste la ventilation.
Hors ligne tyles
« Réponse #10 le: 11 janvier 2013 à 21:41:03 »
Ok donc si j'ai bien compris il est compatible à 100% avec celui que j'ai?
Est ce que tu serai le dire s'il a des griffes ou des défauts? Ou s'il est en état neuf? ;-)
erwan-vag
« Réponse #11 le: 11 janvier 2013 à 22:05:25 »
Je l'ai dit deja il y as 4 post plus haut. Il est nickel. Pas de coup ni de griffe. :)
Hors ligne tyles
« Réponse #12 le: 11 janvier 2013 à 22:12:49 »
Oups, sûrement la fatigue  :dodo:
Ok, mais je vois sur la photo qu'il manque un rond blanc au niveau des fixations?
Sinon 55 euro fdin?
erwan-vag
« Réponse #13 le: 12 janvier 2013 à 22:13:35 »
Sinon 55 euro fdin?
Ouais je l'ai pas remis de suite et âpres je l'ai égarer mais tu peut récupéré un des tiens. Et oui 55 euros FDP in.
Hors ligne tyles
« Réponse #14 le: 13 janvier 2013 à 13:18:16 »
Ok je prend.
