A A A A Auteur Sujet: RCD 510 sans changer Can-Gateway  (Lu 3362 fois)
Hors ligne michelh42
  • Motorisation: 1,9 TDI 105ch
  • Véhicule: Golf Plus
« le: 09 janvier 2013 à 16:39:11 »
Une bonne année 2013 à vous tous
J'ai fait installé, en concession VW, sur ma Golf Plus de 2006, un RCD 510 en remplacement du RCD 300 d'origine.
Pour ne pas décharger la batterie, l'installateur a posé un relais 12 V. Pas besoin de changer le Gateway, mais dès que la clé de contact est enlevé, l'autoradio s'éteint. On remet la clé, il faut remettre l'autoradio en route, et la lecture redémarre sur la première plage de la carte SD.
Est ce normal ? A t on le même problème avec le Can Gateway "qui va bien" ?
Merci de vos réponses
« Réponse #1 le: 12 janvier 2013 à 12:28:19 »
Normal oui avec le montage que tu a effectué car tu coupe l alimentation et pas de mémoire....
Le montage oem garde la lecture en mémoire et reprend la ou tu a coupé  :wink:
loup2.0tfsi
« Réponse #2 le: 29 mars 2014 à 05:49:41 »
Bonjour, ou a t il branché le relais 12v stp ? Merci
