A A A A Auteur Sujet: rcd 510 help !  (Lu 3072 fois)
Hors ligne thevince42
  • Motorisation: 2.0 TDi 140cv
  • Véhicule: Golf.:Rline
rcd 510 help !
« le: 02 janvier 2013 à 16:35:47 »
bonjour, et bonne année a tous !
j'aurai aimer savoir si c e poste ce monte sans avoir de besoin de modifier l’électronique de ma golf ??
ma golf est de juin 2008 et a la commande au volant et obd +
en gros je veut savoir si c'est "plug and play " ??
lien du poste http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/392860787.htm?ca=22_s
merci de votre réponse ;)
.:Rline
rcd 510 help !
« Réponse #1 le: 02 janvier 2013 à 18:09:18 »
Au niveau du prix il est vraiment beaucoup trop chère dans un premier temps sa coute environs 250-300 euros en générale...
Sinon faut savoir la version de ta centrale électrique pour être sure même si je pense que sa devrait pas trop poser de problème...
rcd 510 help !
« Réponse #2 le: 02 janvier 2013 à 20:04:02 »
oui il est chère mais le prix est fort heureusement discutable  :combat2:
comment on fait pour vérifier la version de ma centrale ?
.:Rline
rcd 510 help !
« Réponse #3 le: 02 janvier 2013 à 20:23:53 »
sinon j'en n'est trouver un autre, mais il était monter dans une golf sans commande au volant n'y obd+, si je le monte j'aurai quand même toute les info sur mon obd+ et les commande aux volant ?
merci de vos réponse !
.:Rline
rcd 510 help !
« Réponse #4 le: 02 janvier 2013 à 20:29:26 »
Pour le rcd510 tu n'auras aucun souci de montage !!! Moi j'en ai j'avais pas de grand odb ni de mlf et par la suite j'ai mis ca en place, le rcd510 étant deja installé !!!!
Tu dois juste voir si ton can gaateway est bon il doit se finir par L ou plus grand, c'est pour éviter une decharge de la batterie mais vu que ta voiture est de 2008 ca devrait etre bon  :amen:
rcd 510 help !
« Réponse #5 le: 02 janvier 2013 à 20:32:56 »
comment on vérifie la centrale électrique et le gaateway? j'y connais les mecs  :boulet:
.:Rline
rcd 510 help !
« Réponse #6 le: 02 janvier 2013 à 20:53:40 »
Pas besoin de vérifier la centrale Dreamer77 a confondu en fait !!
Tu dois vérifier ton can gateway, c'est avec le cable vag com !!
rcd 510 help !
« Réponse #7 le: 02 janvier 2013 à 21:04:44 »
J'ai malheureusement pas le cable vagcom je suis allez voir sous la voiture j'ai le n 1k0 907 530Q c'est le bon ? Q c'est aparament bon non ?
« Modifié: 02 janvier 2013 à 21:06:38 par thevince42 »
.:Rline
rcd 510 help !
« Réponse #8 le: 02 janvier 2013 à 21:22:30 »
Sous la voiture ?? le can gateway se trouve au dessus de la pedale d'accelerateur en fait !!!
Si c'est bien ca et que tu as lu Q ton can gateway est bon et tu peux monter ton rcd510  :amen: sans souci
rcd 510 help !
« Réponse #9 le: 02 janvier 2013 à 21:31:49 »
Oui sous la pédale bien sur ^^ Q c'est pas mal non? Sa change quoi entre la version À et la Q en faite?
.:Rline
Hors ligne thecrow1012
  • Motorisation: 2.0 tdi 140
  • Véhicule: golf V confortline
rcd 510 help !
« Réponse #10 le: 26 janvier 2013 à 00:22:59 »
salut je suis comme toi j'y connait que dalle en électronique voiture. (souvenirs d'éléctricité  mais lointain lol) :boulet:
j'espere que des golfeur pourront me répondre pour voir si j'ai bien compris !!
le gateway est un boitier électronique autorisant de faire fonctionner tel ou tel equipement de la voiture.
les différences de version sont due au firmware(le logiciel du boitier) comme sur un pc , en fait plus tu avance dans le temps plus le firmware évolue!
 imagine que sur la serie:
 A)  autoradio k7
serie B) autoradio cd
 serie C) autoradio cd mp3
j'ai exagéré parce que ça ne sert pas  que pour l'autoradio mais je pense que c'est le principe .
en gros les premier gateway ne connaissait pas les chargeurs et la navigation, donc les nouveaux autoradios type rns510 ne pouvait pas communiquait avec le gateway !!!
dites moi si j'ai bien compris ??? :help:
merci a antares pour son site d ailleurs :http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
les cons ça osent tout, c'est meme a ça qu'on les reconnait!
(michel audiard)
Hors ligne jibuy
rcd 510 help !
« Réponse #11 le: 26 janvier 2013 à 07:00:22 »
Un membre vend sont rcd510 280€ fdpIN.... Je suis sur tapatalk et je ne sais pas comment te mettre le liens ici !
