A A A A Auteur Sujet: siège conducteur  (Lu 2129 fois)
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
siège conducteur
« le: 28 décembre 2012 à 19:50:39 »
bonsoir a tous, j'ai une golf tdi trois portes, mon problème est que lorsque je bascule le siège normalement il s'avance pour laisser place aux places arriere, mais la quand je le bascule pour l'avancer il reste bloqué, j'ai regardé et ce n'est pas au niveau du rail est ce que quelqu'un a une idée du problème???????? :colere1:
siège conducteur
« Réponse #1 le: 28 décembre 2012 à 20:06:57 »
 :?: Tu lève la poignée, puis tu le bascule en avant et ensuite tu le pousse vers l avant et tu a accès a l arrière  :arrow: NORMAL
Ensuite quel est le problème  :?:
« Modifié: 28 décembre 2012 à 20:09:03 par redcbr »
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
siège conducteur
« Réponse #2 le: 29 décembre 2012 à 10:51:13 »
le probleme est que quand je le bascule pour le glisser en avant il bloque
siège conducteur
« Réponse #3 le: 29 décembre 2012 à 11:29:44 »
Alors c est surement une pièces en plastique a moins d un euros qui est cassé sous le siége pour le easy entry....regarde sous le sièges sur le bout du câble tu devrait voir un pti plastique blanc cassé  :wink:
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
siège conducteur
« Réponse #4 le: 29 décembre 2012 à 13:11:13 »
Merci de ton conseille, je vais regarder et je te tiens au courant :wink:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
siège conducteur
« Réponse #5 le: 29 décembre 2012 à 13:23:53 »
si c'est pour le siege passager la ref de la piece doit etre celle ci normalement ,( 1K3881132C ) petite piece noire qui fait une sorte de crochet !
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
siège conducteur
« Réponse #6 le: 29 décembre 2012 à 13:43:58 »
j'ai regardé, le pti plastique n'est pas cassé, mais j'ai l'impression que le cable est détendu, normalement quand le siège bascule le mécanisme appui sur la manette en dessous pour avencer le siège et la rien ne se passe!!!! :colere2:
siège conducteur
« Réponse #7 le: 29 décembre 2012 à 14:47:39 »
Le câble est peut être cassé, sur la fiesta de ma femme cela arrive régulièrement  :cry:
Hors ligne vw
  • Véhicule: Golf v
siège conducteur
« Réponse #8 le: 29 décembre 2012 à 22:09:06 »
je pense aussi, pour acceder au cable il faut enlever la garniture du siege?????? si oui est ce que c'est compliqué????
siège conducteur
« Réponse #9 le: 29 décembre 2012 à 22:35:54 »
Il y a un tuto depuis peu  :arrow: section tuto  :D
