A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Demontage + Dehoussage des Fauteuils Conducteur + Passager  (Lu 33580 fois)
« Réponse #15 le: 31 janvier 2013 à 09:01:25 »
J'aimerai nettoyer a fond et assainir mais sièges mais je ne sais pas qelle serait la meilleure technique. Les mousses à frotter et aspirer à sec je ne ferai plus... :colere6:
http://www.amazon.fr/Vax-V-033NF-Funky-Aspirateur-Portable/dp/B002DGTN52/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359619209&sr=8-1
Sa marche si bien a se qu'il parait ...
J'ai toujours dit que j'allais en acheté un mais toujours pas fait ^^  :lol1:
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #16 le: 31 janvier 2013 à 12:48:37 »
J'en ai un BIG de la marque Karcher qui injecte et qui extrait et oui c'est pas mal mais c'est pas en profondeur. J'ai fais avec une station vapeur et résultat pas top non plus. En plus j'ai des taches sur l'accoudoir qui ne partent pas. :colere2:
Hors ligne gtistyle13
  • la vie sans vw n'est pas une vie
  • Motorisation: 1,9TDI reprog br perf stage1
  • Véhicule: golf 5 rabbit
« Réponse #17 le: 31 janvier 2013 à 15:55:47 »
 :bravo: guillaume :20: pour se tuto :cool5:
Hors ligne GuiGuiX78
  • Golf 5 GT SPORT - TDI 170
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
Hors ligne Baba
  • Mk 5
    • Groupe de fan VW sur facebook
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch Bm6
  • Véhicule: Golf V Sportline, Black Magic, Feu av & ar U.S, Antenne Requin, Jante 17" Rs6, Cuir Anthracite, Accoudoir Centrale Av & Ar
« Réponse #19 le: 03 février 2013 à 07:37:34 »
Bonjour les amis et  :bravo: pour ton tutto l ami! Il me servira tres certainement car j ai un reglage lombaire qui ne fonctionne plus correctement, c est celui du cote conducteur plus precisement, le moteur lui fonctionne toujours car je peu toujours faire le reglage vers l avant et l arriere mais de bas en haut il ne remonte plus, j entend que le moteur lui fonctionne mais un petit bruit du style a un engrenage qui aurais des dents cassees (je crois) se produit, qui aurais deja rencontrer se probleme?  :merci: beaucoup et bonne journee
Rien ne sert de rouler sans VW! Wolfsburg
VolksWagen   TEAM-ENERGY-CARPE   VolksWagen
R135
  246
Hors ligne Sagopa93
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #20 le: 20 janvier 2014 à 21:18:59 »
je possède aussi des sièges en cuir avec réglage lombaire mais celui ci ne fonctionne que de haut en bas j’entends bien le moteur fonctionner mais il le ne gonfle pas si une âme passe ici et trouvé la solution se serais sympa :):):)
Hors ligne Kolf Addict
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #21 le: 21 janvier 2014 à 23:02:04 »
 :merci: et  :bravo: pour ce tuto.
Bon bah du coup on sera au moins 3 à avoir des problèmes sur ces réglages électriques...
Moi c'est sur l'axe haut/bas que ça ne fonctionne plus sur siège chauffeur. Tous le reste fonctionnne: arrière/avant + chauffant et siège passager marche à 100%.
Je n'entend absolument aucun bruit d'engrenage ou de contact de relais ni quoi que ce soit... Peut-être la console de boutons qui a un soucis...
Si il faut tout enlever comme t'as fait pour situer le problème c'est pas marrant...
Je pourrait toujours essayer d'intervertir le sièges gauche et droit juste avec les fiches pour voir si le problème vient pas en amont mais ça m'étonnerai...
Bref ce n'est pas le sujet ici. Enfin si tu ou quelqu'un d'autre aurait des photos supplémentaires de la partie électro-mécanique n’hésitez pas à les poster!
Hors ligne davidmills7
  • Winkman
  • Motorisation: 2.0l TFSI 230 @3XX
  • Véhicule: Pirelli Sunflower
« Réponse #22 le: 22 janvier 2014 à 14:58:58 »
 :shock: Sacré Tuto :cool4:
Merci :merci:
Merci de m'avoir donné la vue et de m'avoir rendu aveugle pour que je vois plus loin...
Hors ligne tatoof
« Réponse #23 le: 22 janvier 2014 à 15:03:33 »
Bien le tuto !!
Mais pourquoi a tu déhoussé tes sièges !?
Hors ligne Minou
  • Pays: am
  • Rider! Riding is Good for You!
  • Motorisation: 2.0 TDi 105CV
  • Véhicule: Golf V Confort coupé
« Réponse #24 le: 26 février 2014 à 20:14:59 »
 :merci: :merci: :merci: :merci: pour ce tuto très utile!!! Ayant mes sièges déchirés, y a t il possibilité d'en racheter? Par exemple, en cuir ou façon GTi?.....
Hors ligne arnold
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
« Réponse #25 le: 28 février 2014 à 09:11:51 »
Juste une question......le fait de débrancher les deux prises (airbag/ceinture), ne donne pas un défaut au tableau de bord par la suite? Est ce qu'il faut débrancher la batterie au préalable?
Merci.
mk1, mk2, mk3, mk4 et maintenant une 5.....plus que deux, et j'suis à jour!
« Réponse #26 le: 28 février 2014 à 17:09:04 »
Merci.
Si tu veux parler des 2 fiches qui sont sous le siège ya aucun problème, j'ai déja débranché les 2 remis le contact, essayé avec juste une des 2 fiches branché pour savoir laquelle correspondait à quoi et j'ai eu aucun voyant au compteur. (J'ai pas démarré pendant l'opération par contre).
Hors ligne arnold
« Réponse #27 le: 28 février 2014 à 19:13:33 »
Ah ok...merci pour l'info. Je vais démonter mon siège quand le temps ira mieux.
Hors ligne Minou
  • Pays: am
« Réponse #28 le: 01 mars 2014 à 13:20:05 »
Pour ma part, le voyant d'air bag s'est allumé et retiré avec le Vag Com...
Hors ligne arnold
« Réponse #29 le: 02 mars 2014 à 09:10:05 »
Et tu as mis le contact ou roulé avec les fiches débranchées?
