A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Demontage + Dehoussage des Fauteuils Conducteur + Passager  (Lu 34061 fois)
Hors ligne GuiGuiX78
  • Golf 5 GT SPORT - TDI 170
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
Après l'avoir fait 2 fois sans photos , l'occasion de la vente et de la mise en place sur la voiture de Squad91 m'a permis de prendre des photos et donc vous faire un petit tuto !
Alors commencer naturellement par dévisser les 4 vis des sièges :
ATTENTION VIS SPÉCIALES !!! Clef 12 pans !
Ensuite débrancher doucement les prises Airbag (Jaune) et le capteur de ceinture (Noir) :
Sortez le siège de la voiture et commençons réellement la chose !
Pour plus de facilité il faut enlever le tiroir pour ceux qui en ont...
Il faut commencer par faire levier avec un tournevis pour sortir le tiroir :
Ensuite dévisser les vis suivantes :
Une fois le tiroir enlever, démontez la poignée de sièges comme ceci :
Appuyez avec un tournevis plat sur la lamelle dans le petit trou et tirer la poignée vers le haut pour l'enlever..
Cela donne ça et voila la petite lamelle en question :
Dé-clipser la molette de réglage lombaire ainsi que celle de réglage du dossier :
Dé-clipser le petit "bitonio" :
Et tirer ensuite le plastique complet vers le haut pour avoir sa :
Dé-clipser l'autre petit "bitonio" de l'autre coté et dé-clipser aussi l'attache du cuir ou tissus qui sert à le tendre en fait :
En dessous du siège dé-clipser ensuite la longue attache des 4 pattes :
Passez ensuite le tout de l'autre coté comme cela :
Il faut maintenant dé-clipser toutes les petites barrettes noir à l'intérieur :
Ensuite tirer vers le haut des 2 cotés les clips ci-dessous :
Il faut après dé-clipser le dernier de devant en dessous :
Pour le dossier, dé-clipser à l'aide d'un tournevis le clip suivant :
En Jaune la position de base !
Enlever le fil en ferraille du trou et passer le tout de l'autre coté comme pour l'assise !
Dé-clipser les barrettes noires de l'intérieur comme l'assise ! ATTENTION il y en a dans le dos aussi !
Ensuite enlever comme cela les petits caches du haut :
Et tirer sur le Cuir / Tissus pour l'enlever comme un t-shirt !
Il restera un morceau de fil de fer à défaire tout en haut du dossier et le tour est joué !
Si vous voulez plus d'infos ou si au cas ou j'aurais oublier des choses n’hésitez pas à me poser des questions !
A+ les amis Golfistes  :wink:
Hors ligne pi-i
  • Pays: gb
  • Low is lifestyle
« Réponse #1 le: 23 décembre 2012 à 22:08:46 »
 :merci: vraiment demain je m'occupe de mes airbags grace a toi &  :bravo:
I SoutH DuBBers
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #2 le: 23 décembre 2012 à 22:10:05 »
je te dis bravo et je te tire mon chapeau ;)
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
« Réponse #3 le: 23 décembre 2012 à 22:11:09 »
 :merci: à vous les amis ! La première fois a été faite avec ritchie donc je n'ai pas tous les honneurs !
Si sa peut aider d'autres personnes...
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #4 le: 23 décembre 2012 à 22:16:37 »
 :bravo: pour le tuto guillaume
et encore merci pour me l'avoir fait  :groupe:
« Réponse #5 le: 23 décembre 2012 à 22:17:47 »
Merci ! Et de rien Alex !
Hors ligne Ltrip
« Réponse #6 le: 23 décembre 2012 à 22:23:36 »
 :bravo:
« Réponse #7 le: 24 décembre 2012 à 10:41:36 »
Un grand  :merci: a toi
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
« Réponse #8 le: 24 décembre 2012 à 14:09:33 »
 :bravo:
« Réponse #9 le: 24 décembre 2012 à 14:22:15 »
Ce n'est pas vraiment simple ! Beau tutoriel qui pourrait bien (me) servir un jour ...  :cool5:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #10 le: 24 décembre 2012 à 15:01:05 »
 :bravo: :20: le tuto
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne ThermaLBE
  • VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
  • Motorisation: 1.6 TDI 105CH
  • Véhicule: VW Passat VII 1.6 TDI 105CH Confortline 2013
« Réponse #11 le: 30 janvier 2013 à 15:47:15 »
Pour les tissus, passage des housses à la machine et remise en place? Un testeur? :joyeux2:
« Réponse #12 le: 30 janvier 2013 à 15:51:51 »
A voir avec les fils en ferrailles.. Risque d'abimé la machine peut-être..
Hors ligne squad91
« Réponse #13 le: 30 janvier 2013 à 17:09:42 »
je testerais pas par peur qu'un des fils en ferrailles se bloque dans le tambour et peur qu'il rétrécisse puis que tu en chie pour les ré housser, déjà que c'est pas simple !!
« Réponse #14 le: 31 janvier 2013 à 07:53:35 »
J'aimerai nettoyer a fond et assainir mais sièges mais je ne sais pas qelle serait la meilleure technique. Les mousses à frotter et aspirer à sec je ne ferai plus... :colere6:
