A A A A Auteur Sujet: demontage ceinture  (Lu 5573 fois)
cestyannick
demontage ceinture
« le: 18 décembre 2012 à 15:47:18 »
bonjours j'ai un soucis avec ma ceinture conducteur elle bib par moment quand elle est branché donc probleme au niveau du capteur j'ai acheter chez vw une nouvelle "ceinture" juste se qui se trouve entre le siege et l'acoudoir mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait deja fait l'operation ? si je doit demonté mon siege pour arrivé au boulon de la ceinture et ou se trouve exactement la fiche du capteur ?
un grand merci
yan
demontage ceinture
« Réponse #1 le: 18 décembre 2012 à 20:46:23 »
Il m'arrive aussi que ma ceinture bip alors qu'elle est bouclée.
Je n'ai pas voulu m'aventurer sur le changement de l'attaché mais si tu le fais, je veux bien avoir les infos nécessaires
cestyannick
demontage ceinture
« Réponse #2 le: 18 décembre 2012 à 21:04:21 »
pas de soucis je ferais le montage demain et je viendrai posté les nouvelles  :D
cestyannick
demontage ceinture
« Réponse #3 le: 19 décembre 2012 à 22:16:40 »
salut a tous
voila la nouvelle ceinture est installé donc juste 4 boulon a demonté le siege senleve facilement et pas besoin de debrancher les fiches airback ni rien sufit juste de basculer le siege de 10 cm et on parvier a enlever l'ecrout de la ceinture sens probleme et a 5 cm debrancher le capteur et rebrancher le nouveau puis refixer le tout et c'est terminé
operation : +- 20 min pour une premiere fois  :yahoo:
demontage ceinture
« Réponse #4 le: 19 décembre 2012 à 22:44:36 »
J'avais le même ...
Un coups de Vag-Com est c'est parti  :cool2: :wink:
demontage ceinture
« Réponse #5 le: 20 décembre 2012 à 01:45:58 »
Et combien coute le capteur de ceintur chez VW ?
cestyannick
demontage ceinture
« Réponse #6 le: 20 décembre 2012 à 23:25:34 »
45 euros la ceinture le capteur et la fiche d'atache
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
demontage ceinture
« Réponse #7 le: 21 décembre 2012 à 06:19:09 »
je pensais qu'il suffisait de débrancher le cable sous le siège !?!  :roll:
cestyannick
demontage ceinture
« Réponse #8 le: 21 décembre 2012 à 22:10:45 »
oui ya juste le cable mais il mette un colson pour l'attacher le cable au siege pour pas qui se balade partout c'est pas obligatoire de le mettre
