A A A A Auteur Sujet: probleme moteur jusqu'en quelle année?  (Lu 5901 fois)
chouxxx
« le: 17 décembre 2012 à 23:01:15 »
JE voulais savoir jusqu'à quelle année de fabrique des golf 5 140 ou 170 y a t il le probleme de volant moteur ou de culasse proreuse? Je suis en train de regarder pour m acheter une G5 mais je n en prendrai pas une avec ces soucis la. Merci de votre aide
« Réponse #1 le: 18 décembre 2012 à 08:33:27 »
Les culasses concernent les TDI 140 jusqu'a fin 2005, donc a partir de 2006 il n'y a pas de probleme particulier.
Concernant les VM c'est assez aleatoire et il n'y a pas d'année précise.
chouxxx
« Réponse #2 le: 19 décembre 2012 à 07:22:31 »
ok merci de ta réponse, sinon d'autres probleme que les culasses et volant moteur sur ces motorisations?
« Réponse #3 le: 19 décembre 2012 à 09:18:31 »
Probleme d'injecteur sur TDI 170.
Les TDI 105 sont les plus fiable, suivi ensuite des TDI 170
chouxxx
« Réponse #4 le: 19 décembre 2012 à 11:24:02 »
ok. Parce que je suis en train de regarder une g5 sur leboncoin en 140 et je vais voir avec la date de mise en circulation si elle a une culasse défectueuse ou pas.
chouxxx
« Réponse #5 le: 20 décembre 2012 à 13:12:37 »
Merci pour les conseils les mecs x)
chouxxx
« Réponse #6 le: 20 décembre 2012 à 13:41:38 »
petite question : est il possible de réparer ce probleme de culasse avant que celui-ci n'arrive? Comme par exemple il me semble que les culasses de One oettinger étaient poreuses mais que le soucis a été réparé grâce a un produit dans le moteur
« Réponse #7 le: 20 décembre 2012 à 14:23:15 »
Je ne crois pas trop  :bizarre1:
chouxxx
« Réponse #8 le: 20 décembre 2012 à 15:55:52 »
ok bon ben alors on en conclut que ces culasses c'est de la m**** ^^
« Réponse #9 le: 20 décembre 2012 à 16:59:34 »
Oui de 2003 a 2006  :lol:
Sinon, avant ou apres, VW n'a pas eu de réel soucis dessus
chouxxx
« Réponse #10 le: 21 décembre 2012 à 07:46:42 »
ok ca roule thanks ;)
« Réponse #11 le: 21 décembre 2012 à 08:36:20 »
Sur A3 forum il y a 5-6 cas qui ont eu des culasse poreuse avec des A3 de 2008 (les dernière en injecteur pompe) donc sa ne sert a rien de regarder l'année. Regarde tout simplement si elle à déjà été changer, il y aura de forte chance que sa soit le cas.
alin92
« Réponse #12 le: 25 décembre 2012 à 11:15:02 »
Le 1.9 90CH TDI  il à quoi comme problèmes?
faz666
« Réponse #13 le: 25 décembre 2012 à 12:16:06 »
:cool4:
aucun a ma connaissance . c'est le même moteur que ma tdi 105 . 146000 est jamais de soucis depuis sa mise en route .  :bienvenue:
« Réponse #14 le: 25 décembre 2012 à 20:55:04 »
Aussi fiable que le 105 egalement
