A A A A Auteur Sujet: Montage hp sur plage arriere  (Lu 4402 fois)
Hors ligne slinenico
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: golf V
« le: 16 décembre 2012 à 19:05:26 »
Salut j'aimerais savoir si quelqu'un a deja monté des hp sur la plage arriere? Je possede un autoradio double din 4x50 W  mais je possede que les hp avant d'origine je voudrais donc monter des hp sur  ma plage arriere mais sans monter d'ampli, je voudrais savoir si le rendu est correct. MERCI de vos réponses  :cool5:
« Réponse #1 le: 17 décembre 2012 à 09:50:44 »
 :plusun: moi je l'ai fait  :wink:
« Réponse #2 le: 17 décembre 2012 à 10:28:13 »
tien photo vite fait du rendu  :cool4:
La connectique fermé :
La connectique ouvert pour démonter la plage arrière en 2 secondes :
Hors ligne Manmonki
  • Motorisation: 1.9 TDI 105 / 2.0 TDI 140
  • Véhicule: Golf V / Passat CC
« Réponse #3 le: 19 décembre 2012 à 00:10:25 »
Alex tu as fait ça propre ! Nickel !!  :20:  :like:
   Moi j'ai mis des JBL aussi derrière mais sans les cacher ! (Vitres teintées donc peu visible)
Sur un 3 portes pour passer les câbles, et repiquer sur les HP arrières d'origine c'est bien galère !
  Faut déposer la banquettes, les montants de porte, de ceinture, un vrai chantier, autant repiquer direct sur les branchements du poste mais ça a l'air autant galère de s'y retrouver avec les fils ! Je l'ai pas fait seul c'est un énorme chantier !!
   Sinon ça moi j'ai le pack 10HP donc le son était bon mais avec mes JBL , et ayant remplacé mon 4x20 d'origine par 4x50 Alpine ça change absolument TOUT. Le jour et la nuit donc je recommande cette modif ! ;)
  • Véhicule: golf V
« Réponse #4 le: 19 décembre 2012 à 19:45:34 »
Au niveaux des hp sur le plage vous me conseiller des combien de watt? watt rms? la marque? 2 OU 3 VOIX merci  :cool5:
« Réponse #5 le: 19 décembre 2012 à 20:47:49 »
Suivant ton budget, ampli ou pas, etc....
  • Véhicule: golf V
« Réponse #6 le: 19 décembre 2012 à 20:55:30 »
non je ne veux pas mettre d'ampli et pour le budget jusque 150€ maxi pour les hp la je possede deja un auotadio double din 4X50 w et kit éclatée d'origine a l'avant  :cool2:
Hors ligne Manmonki
« Réponse #7 le: 19 décembre 2012 à 22:18:32 »
Prends du 3 voies pour ta plage arrière , du JBL généralement c'est assez bon en basse. Sur la plage Arriere avec une plage arrière épaisse ça fait une bonne caisse de résonance ;)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 19 décembre 2012 à 22:31:06 »
Pas besoin de déposer les montant de porte de ceinture.
Mk6 R-line
« Réponse #9 le: 20 décembre 2012 à 09:11:42 »
 :plusun: moi je n'ai quasi rien déposer hormis la console centrale pour faire les branchement , sinon j'ai tout enfoncé dans les plastiques de portes côté passager et ensuite il ressorte juste avant la banquette pour terminer dans le coffre .
Pas besoin non plus de déposer la banquette  :lol1: peut être que sur 3 portes si mais j'ai un doute
Hors ligne Manmonki
« Réponse #10 le: 20 décembre 2012 à 20:37:41 »
Oui tu as raison !
  Sauf que moi au lieu de toucher a la console pour brancher les câbles directement au poste, j'ai préféré débrancher une paire de HP a l arrière pour brancher a la place mes JBL. Sauf que du coup c'était beaucoup plus compliqué et je vous assure que pour les 3 portes, afin d'avoir accès aux hp a l Arriere, il faut déposer les montants de ceinture pour avoir accès aux montants de porte arrière a démonter !
   Une vraie galère ! Ainsi que la banquette !!
J'ai suivi un tuto sur le fofo ;)
   J'ai juste remplacer les HP a la source directement sans passer par les branchements du poste ;)
« Modifié: 20 décembre 2012 à 20:40:23 par Manmonki »
  • Véhicule: golf V
« Réponse #11 le: 26 décembre 2012 à 12:28:21 »
Bon apres 3h de montage l'autoradio double din dvd est monté j'ai aussi repiquer les cables pour les hp arriere vu que j'avais que le kit éclaté d'origine a l'avant. J'ai tout caché les cables dans le bas de portes côté passagé; reste plus cas possé les hp de 20cm sur la plage et les brancher   :joyeux2: puis profiter du son  :cool2:  :yahoo:
« Réponse #12 le: 26 décembre 2012 à 12:49:08 »
 :bravo:
Hors ligne Manmonki
« Réponse #13 le: 27 décembre 2012 à 20:41:10 »
Très très bien ça faudra faire plein de photos hein ;) tu verras le son après :cool2:
