A A A A Auteur Sujet: RNS 510 -> bug  (Lu 8797 fois)
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
RNS 510 -> bug
« le: 13 décembre 2012 à 14:05:20 »
salut all :cool:
je vais essayer d'expliquer au mieux mon problème :bizarre1:
depuis le week dernier mon RNS m'affiche que les réglages de la clim sont indisponibles...
...que l'aide au stationnement et la camera de recul sont indisponibles...
...plus d'affichage sur l'ODB pour l'audio et la navigation...
normalement audio et navigation avec la boussole "SE" en haut à gauche (sud/est dans l'exemple) :arrow:
après bug :arrow:
...le GPS trouve bien ma position mais ne fait pas le rapprochement avec l'itinéraire :bizarre2: (si je quitte la route de l'itinéraire, il ne recalcule pas et me parle plus :cry:),
l'éclairage de l'écran est au max (le capteur de luminosité ne joue pas son rôle) et les boutons s'allument au démarrage puis s'éteignent (feux allumés)...
edit: plus de commande au volant après le bug non plus
j'ai fait un scan via VCDS et concernant la navigation tout est en "no signal" (fichier joint), j'ai effacé les défauts puis refait un scan et plus rien :cool4: mais le problème persiste
j'ai constaté que cela arrivait après une vingtaine de minutes d'utilisation puis il re-fonctionne bien après son extinction complète (environ 30 minutes) et re-bug au bout de 20 minutes...
je n'ai fait aucune modif ni d'ajout de musique dans le disque dur ni de changement de CD ou carte SD.
ma dernière MAJ du firmware 4120 et de la map V9 date de un petit mois et tout fonctionnait bien après, donc je ne pense pas que ça soit à cause des MAJ
j'ai essayé de faire le soft reset "<" + ">" + "i" et à peine j'appui sur le "i", le RNS s'éteint et ne se rallume pas tout seul.
 :help: Pensez vous qu'une réinstallation du firmware corrigerait le problème et quelle est la procédure?
 ou est-ce plutôt matériel (carte mère...)  :fou:
un grand  :merci: d'avance pour vos réponses :wink:
« Modifié: 14 décembre 2012 à 09:28:48 par navyfredo »
:france:          :portugal:
Hors ligne GuiGuiX78
  • Golf 5 GT SPORT - TDI 170
  • Véhicule: GOLF 5 GT SPORT
RNS 510 -> bug
« Réponse #1 le: 14 décembre 2012 à 08:34:27 »
Je vais suivre ce post car j'ai le même problème.. Je vais créer mon topic aussi...
RNS 510 -> bug
« Réponse #2 le: 14 décembre 2012 à 09:25:51 »
 :oups: on se tiens au jus pour une solution :wink:
:france:          :portugal:
RNS 510 -> bug
« Réponse #3 le: 14 décembre 2012 à 09:28:57 »
Yes !
RNS 510 -> bug
« Réponse #4 le: 11 mars 2013 à 15:50:34 »
 :up:
je reviens sur mon souci avec évolution qui s'est empirée   :(
pendant presque tout le mois de janvier tout fonctionné parfaitement   :joyeux2:
mais depuis 1 mois tout ne fonctionne plus du tout :colere2: et dès le démarrage (fini le bug après un certain temps)
et le vagcom ne communique plus avec le moule radio, navigation et telephone
j'ai vu ce topic sur golf6forum: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12184.new#top et j'ai les même souci que un6borg
Mon RNS 510 reste introuvable !
Certes il "fonctionne" mais :
- il faut l'allumer et l'éteindre à partir du bouton home, couper ou mettre le contact n'y change rien.
- les boutons rétroéclairé rouge ne s'allument pas avec les phares.
- la luminosité ne se règle plus (toujours à fond)
- je n'ai pas les commandes au volant malgré VAG COM
Si vous avez des conseils, infos à me donner. Je suis preneur!
Salut, j'ai exactement le même problème depuis quelques temps avec mais la différence est que mon RNS 510 est de 1er montée  :( et aussi l'impossibilité d’accéder au module 56(radio), 37(navigation), 77(telephone) via le vagcom :oops:
une   :idea:
je ne sais pas si c'est le RNS, le module, calculateur... qui déconne, avez vous une idée?
:france:          :portugal:
Hors ligne cartemere
  • Motorisation: 2.0TB 200ch
RNS 510 -> bug
« Réponse #5 le: 11 mars 2013 à 17:31:34 »
le ventilateur du RNS fonctionne ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
RNS 510 -> bug
« Réponse #6 le: 11 mars 2013 à 17:34:40 »
hard reset RNS pour voir et recodage de ton RNS ?
RNS 510 -> bug
« Réponse #7 le: 11 mars 2013 à 17:59:17 »
il me semble l'entendre tourner mais pas sur  :bizarre2:
il faudrait que je prenne le temps de le démonter pour voir et en même temps faire un reset si il y a un bouton (trou) derrière
j'ai fais un hard reset (setup+eject+info si mes souvenirs sont bon) avec un dvd du fw 3810 (la dernière stable pour mon rns d'après mes recherches) et toujours pareil.
comme dit plus haut la radio, les média et ma position sur la carte fonctionne mais pas de navigation, commande au volant, affichage ODB, allumer/éteindre manuellement et non avec la clé de contact et il s'éteint tout seul après 1 heure de fonctionnement environ :bizarre1:
 :merci: pour vos retour
:france:          :portugal:
Hors ligne Musika
RNS 510 -> bug
« Réponse #8 le: 11 mars 2013 à 19:11:30 »
t'as fait un downgrade de ton FW ? c'est utile si le problème est survenue après une mise à jour. Sinon ben.... carte mère HS ?
RNS 510 -> bug
« Réponse #9 le: 11 mars 2013 à 19:27:20 »
oui j'ai downgrade du 4120 au 3810 car même si le problème n'ait pas apparu juste après la MAJ, je suspect que c'est un peu à cause de ca :bizarre1:
carte mère  :cry:
:france:          :portugal:
En ligne toze60
Re: RNS 510 -> bug
« Réponse #10 le: 01 juin 2013 à 07:36:18 »
Alors, sa fonctionne mieux ?
RNS 510 -> bug
« Réponse #11 le: 02 juin 2013 à 23:15:49 »
écoute, j'ai touché plusieurs fois du singe (la tête de mon fils :lol: ) et pour le moment ça fonctionne  :joyeux2:
encore un grand MERCI à toi  :hola: :portugal:
:france:          :portugal:
En ligne toze60
Re: RNS 510 -> bug
« Réponse #12 le: 03 juin 2013 à 00:20:22 »
Cool si pour toi sa fonctionne mieux
Titine
RNS 510 -> bug
« Réponse #13 le: 25 juillet 2013 à 11:38:01 »
Salut Navyfredo !
Comment es-tu venu à bout de se mal finalement ?
Je souffre exactement des mêmes symptômes que tu décris, je serais vraiment intéressé d'obtenir un peu plus de détails de ta part.
 :cool4:
RNS 510 -> bug
« Réponse #14 le: 25 juillet 2013 à 13:40:38 »
Salut  :wink:
ce qui posait problème apparemment, c’était une dérivation du câble principal et qui servait à relier un boitier TV FREE (VIM)
Avec mon ami Toze, nous avons débranché cette dérivation et le boitier TV FREE afin de brancher le cable d'origine en direct avec le RNS et...  :tambour: tout refonctionne  :bravo:
:france:          :portugal:
