A A A A Auteur Sujet: [Gendron] Lève-vitre conducteur hs  (Lu 3593 fois)
gendron
« le: 12 décembre 2012 à 21:43:46 »
Bonsoir,
J'ai un souci avec ma vitre coté conducteur. Toutes les autres vitres fonctionnent impeccablement. Lorsque j'appuie sur le bouton j'entends bien un déclique mais rien ne se produit. Est-ce que c'est un problème du moteur ? Où est-ce que je peux trouver cette pièce (son prix) et est-ce qu'il y a un tuto pour le monter ?
gendron
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 00:29:20 »
Quelqu'un a une idée ?
« Réponse #2 le: 13 décembre 2012 à 09:49:27 »
Le declic que tu entends, ce n'est que le bruit du bouton non ?
Deja, si tu le peux, un coup de vag.com.
Ensuite, si pas de defaut, il te faudra demonter le panneau de porte exterieur afin de voir ce qu'il se passe avec ton moteur de leve vitre, s'il n'est pas coincé avec quelquechose ou autre.
Ce sont deja des premieres idées  :wink:
gendron
« Réponse #3 le: 13 décembre 2012 à 22:11:17 »
Non. C'est un déclique électrique (genre coupe-circuit, mise sous tension)
Citation de: Archlord
Je n'ai pas encore cette merveille et je la cherche encore...
Franchement démonter une portière c'est autant flippant que tenant pour moi :D. Si je foire j'vais me taper la honte à BXl
« Modifié: 13 décembre 2012 à 22:12:51 par gendron »
« Réponse #4 le: 13 décembre 2012 à 22:17:25 »
C'est juste le panneau de porte c'est tout simple il y a 4 vis torx il me semble  :wink:
gendron
« Réponse #5 le: 14 décembre 2012 à 21:10:30 »
J'ai quelques torx. j'attends qu'il arrête de dracher pour m'y pencher.
julex
« Réponse #6 le: 28 décembre 2012 à 15:28:04 »
Sur une golf V ce n'est pas comme sur les autres véhicules. Tu accède à la vitre par le panneau de porte extérieur et non intérieur.
Il faut enlever le cache noir qui passe en dessous de la porte et retirer une dizaine de vis torx.
Il faut également retirer la poignée extérieur.
il y a un tuto pour ça.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #7 le: 28 décembre 2012 à 15:35:26 »
non , si c'est le moteur il se change bien par l'interieur ! si c'est le mecanisme , alors oui faut passer par l'exterieur .
j' ai changé mon moteur et c'est super simple une fois la garniture interieur enlevée , tu a 2 prises et debrancher et 3 vis a enlever et super facile d'acces .
