A A A A Auteur Sujet: Soucis feux stop.  (Lu 1898 fois)
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Soucis feux stop.
« le: 12 décembre 2012 à 18:29:31 »
Salut tout le monde,
J ai bien entendu  :recherche: mais rien de vraiment similaire a mon cas.
Donc voilà ,
J ai remarquer aujourd'hui que lorsque je freine mes feux s allument mais avec un manque d intensité,tellement faible que si feux alumer on ne vois pas que je freine mis  a part le troisieme feux stop qui lui fonctionne correctement mais ca me le fait 3 fois sur 10 coup de Freins ensuite en gardant la pédale enfoncer les stop s allume correctement mais il me semble si je chipote un peu avec la pédale toujours enfoncer ça s allume correctement.
De suite je pense au contacteur de frein mais pourquoi ça s allument faiblement avant que ça ne s allume correctement?
Merci pour vos réponse.
Mk6 R-line
Soucis feux stop.
« Réponse #1 le: 13 décembre 2012 à 20:24:41 »
alors vu que ton troisième feux de stop lui fonctionne correctement, regarde la fiche des tes feux .
prend un bout de bois ou autre et coince la pédale de frein avec ton siège et met le contact, tu va bouger la fiche et tu verra si sa fonctionne bien ou pas .
après peut être une mauvaise masse mais vu que c'est le seul problème, la masse est commune avec les clignotants et veilleuses.
et regarde aussi les ampoule s'il y en a pas une mauvaise .
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Soucis feux stop.
« Réponse #2 le: 13 décembre 2012 à 21:17:08 »
Le soucis c est qu après quelque seconde ça s alume correctement et tant que j ai mon pied enfoncer ça reste allumer correctement.
En gros par moment le courant met un peu plus de temps pour arriver au ampoules lors du freinage.
Mk6 R-line
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Soucis feux stop.
« Réponse #3 le: 13 décembre 2012 à 21:40:11 »
Change une fois le contacteur de la pédale de frein!
Peut être qu'il commence a rendre l’âme!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Soucis feux stop.
« Réponse #4 le: 13 décembre 2012 à 21:53:35 »
Oui jf je pense aussi.
Auj en rentrant du boulot j ai taper un bon coup sur la pédale ensuite j ai testé au moin pendant 5 min et ça avait de fonctionner normalement.
On verra dans les prochain jours  :wink:
Mk6 R-line
Soucis feux stop.
« Réponse #5 le: 13 décembre 2012 à 21:57:08 »
Et si tu retire ton pontage pour ne pas avoir le cercle entier sa change quelque chose ?  :bizarre2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Soucis feux stop.
« Réponse #6 le: 13 décembre 2012 à 22:04:09 »
non rien c est ce que j ai fait en premier.
Mk6 R-line
Soucis feux stop.
« Réponse #7 le: 14 décembre 2012 à 00:22:56 »
re
ce qui est bizarre c'est que ton 3ème feux lui fonctionne
donc, c'est surement pas le contacteur .
 :bizarre1:
