A A A A Auteur Sujet: filtre a air golf 5 gti edition 30  (Lu 11386 fois)
Hors ligne cartman0102
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #15 le: 13 décembre 2012 à 10:45:00 »
Avec l'admission carbonio (ou Ottinger), tu ne vas quasiment rien gagner !  C'est juste esthétique, mais ça ne change presque rien de l'admission d'origine.
anto13160golf5edition30
« Réponse #16 le: 13 décembre 2012 à 16:50:58 »
A oue 550euro sa fait cher quand meme y'a pas autre chose moins cher mais qui me ferai bien gagné?sinon la boite a air dynamique me ferai bien gagné?? Il annonce presque 10ch
Hors ligne erwan67
  • Motorisation: 2l TFSI
« Réponse #17 le: 13 décembre 2012 à 18:39:59 »
Admission direct  itg , k&n , neuspeed ..
« Réponse #18 le: 13 décembre 2012 à 20:53:06 »
Mais sa me surprend ce que tu dit cartman pour la boite a air carbone parceque moi on ma toujours dit que sa fesait bien gagné
« Réponse #19 le: 13 décembre 2012 à 21:46:56 »
Je ne parlais pas de BAA carbone mais bien l'embout en carbone qui se place à la place de l'origine en plastique fournis dans le kit carbonio/ottinger.
« Réponse #20 le: 13 décembre 2012 à 22:10:12 »
Mais c'est quoi la boite a air carbone dynamique si ce n'est pas l'embout en carbone qui se place à la place de l'origine en plastique fournis dans le kit carbonio/ottinger.
« Modifié: 13 décembre 2012 à 22:12:07 par anto13160golf5edition30 »
« Réponse #21 le: 14 décembre 2012 à 09:48:09 »
D'origine ton filtre à air est dans ton cache moteur.  Le kit ottinger/carbonio conserve cette boite à air d'origine, ils fournissent juste une entrée de boite à air plus jolie et un peu plus large.  Ensuite tu place le filtre à air "racing" fournis avec le kit mais tu conserve tjs la BAA d'origine.
Avec les admissions "directe", tu supprime le cache moteur d'origine et tu place le filtre à air soit directement dans le compartiment moteur ou dans une boite à air "racing" (comme avec le kit VWR ou Forge par exemple).
« Réponse #22 le: 14 décembre 2012 à 14:33:02 »
Ok daccord merci cartman je comprend mieu maintenant parcontre j'ai vu des photos ou on voit l'admission avec le cache moteur,c'est que sa doit etre possible de le conserver?
« Réponse #24 le: 16 décembre 2012 à 17:44:52 »
Bon je pense je vais prendre la pipercr oss parce que la bmc y'a pas la prise d'air (l'écope)
« Réponse #25 le: 16 décembre 2012 à 17:55:04 »
Sur 2.0TFSI, la mieux c'est la Neuspeed:
Chez shiftech, c'est celle qui leur donne le meilleur résultat.
« Réponse #26 le: 16 décembre 2012 à 18:50:46 »
Jaime pas trop ce genre d"admission je prefere filtre dans boite a air j'ai peur de grillé le débimetre avec la chaleur moteur(sa m'ai deja arrivé),pour sa que je voulais soit la pipercross ou la bmc
« Réponse #27 le: 23 décembre 2012 à 17:12:19 »
Salut j'ai une question pour ceux qui on remplacer leur filtre d'origine par un pipercross,bmc...est ce que maintenant vous entendez votre dump valve?parce que depuis que j'ai remplacer mon filtre je l'entend alors que avant je ne l'entendai pas du tout est ce normal (la voiture etait au garage pendant que sa etait fait,j'ai remplacé la distri donc je voulais savoir si c'etait normal ou pas?
