A A A A Auteur Sujet: [Golf V GTI ED30] de SPIROU  (Lu 5573 fois)
Hors ligne spirou
« le: 10 décembre 2012 à 23:35:45 »
Voila donc plus en détail, mon golf V ED30  :D
Donc en gros, année 2007,  pas mal d'options (GPS 16/9, Sièges chauffants, chargeur CD...)
L'originalité de cette ED30, c'est une 3 portes avec boite Manuelle (A priori non commercialisée en france!)
Esthétiquement presque d'origine, Vitres teintées, jantes 19 Superlegerra et quelques petits détails.
Niveau Chassis : PSS10 + freins S3 + Plaquette DS2500
Niveau moteur, en gros petite prépa GT30.
Donc Echangeur TFSI, pompe essence TTRS, Turbo GT3076r avec wastegate externe, ligne Madac, Gros injos et carto by MRC.
Quelques petites améliorations sont prévues...
Travailler le chassis et la motricité, et passer le bloc en bielles/pistons forgées (+ remise à neuf).
Après on orientera au mieux la prépa vers la piste, en gardant une voiture stock et "confortable" (Pas de vidage, baquet, arceau & co) .
Hors ligne spirou
« Réponse #1 le: 10 décembre 2012 à 23:37:59 »
1ère modif, mise en place d'un boitier Polar Fis + Adv pour controler le bon fonctionnement :
Le principe est simple, le boitier recupère les infos fournies par l'auto et les rebalance sur l'ODB (Le nombre d'infos récupéré est juste impressionant). De plus, lecture de diagnostique, activation/desactivation des options de type confort (Fermeture des vitres en cas de pluies, retro passager qui se baisse au passage de la marche arrière...etc), chronomètres (avec choix de la vitesse de départ et d'arivée...etc).
Bref ca à l'air très complet, a voir la véracité des infos importantes maintenant.
1er essai, avec quelques données :
Hors ligne spirou
« Réponse #2 le: 10 décembre 2012 à 23:39:14 »
Commande d'un filtre ITG maxogen (Mousse) :
Hors ligne spirou
« Réponse #3 le: 10 décembre 2012 à 23:42:02 »
Et enfin, pour éviter la suppression de l'anti brouillard : Grille ajourée de chez VW + Boa
Y'a plus qu'a mettre en place!
Et pour la futur remise à neuf du bloc, on commence à stocker Motul 300V, G13, Huile de boite VW, RBF600!
A suivre...!
