A A A A Auteur Sujet: Contrôle de pression des pneus  (Lu 14399 fois)
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
Re : Contrôle de pression des pneus
« Réponse #15 le: 21 février 2010 à 22:29:41 »
il doit se recalibrer quand tu lui demandes (en appuyant sur le bouton). A partir de là, il va se mettre en phase d'apprentissage où il va "apprendre" la différence de vitesse de rotation des roues gonflées (oui, même gonflées, il y a une différence de vitesse entre elles, rien n'est parfait). Une fois qu'il a mémorisé cette différence de vitesse, il la stocke en mémoire et compare ensuite en permanence les vitesses des roues. Si il constate une différence entre sa mémoire et ce qu'il se passe, l'alerte est déclenchée.
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
Re : Re : Contrôle de pression des pneus
« Réponse #16 le: 22 février 2010 à 14:04:22 »
En fait je sais pas si vous utiliser bien ce bazar  :lol1:, il me semble qu il faille regonfler les pneus et ensuite reseter le systeme a l aide du bouton .....ensuite si le pneus perd par rapport au restet , ca fonctionne.
Mon concessionnaire ne voulait pas que je le prenne en option ,car avec ta  :auto: ca va sonner toutle temps m avait il dis  :twisted:
c'est ce que je fais :cool4: pas encore vu bipé
:france:          :portugal:
Hors ligne saymz
« Réponse #17 le: 22 février 2010 à 15:19:17 »
Il faut donc reseter en roulant et en ligne droite je présume ?
Hors ligne Mike
« Réponse #18 le: 22 février 2010 à 23:57:42 »
Merci pour ton explication.
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #19 le: 25 février 2010 à 09:02:35 »
Non pas en roulant a l arret ,juste pres avoir mis tes pneus sous pression  :wink:
« Modifié: 26 février 2010 à 17:15:10 par redcbr »
Hors ligne saymz
« Réponse #20 le: 25 février 2010 à 12:11:52 »
oki bisard alors de calculer la différence de vitesse d'une roue par rapport à l'autre si sa calibre à l'arrêt ! Quelques chose m'échappe...
