A A A A Auteur Sujet: [Ajout d'un regulateur de vitesse] possible?  (Lu 13769 fois)
Hors ligne jere
Re : [Ajout d'un regulateur de vitesse] possible?
« Réponse #15 le: 02 juin 2008 à 17:36:34 »
ca c'est de la réponse précise!
MErci mec :cool5:
Golf V TDI 105Ch Trend Pack 11/04 Grise 5 portes
Hors ligne riicky
« Réponse #16 le: 03 juin 2008 à 14:51:44 »
No problemo!
Mon ex: Golf V Anniversary 5P 1.9 TDI 105 10/2004
Reflet d'argent|climatic|4 Jantes Atlanta 16 pouces|baguette de coffre argentée|baguettes latérales peintes et chromées |87500 Km
Actuel: Exeo 2.0 TDI 170 Style Noir Magique
Pack alu|Pack confort|Cuir noir|Toit ouvrant =)
davalu
« Réponse #17 le: 14 juillet 2010 à 23:17:52 »
j'ai installé un commodo pour avoir le régulateur de vitesse,j'ai un calculateur de type II:1K0-953-549-F (module midline) donc compatible avec le regulateur de vitesse (non pas  réf:  1K0 953 513 G mais  réf:  1K0 953 513 A c'est le même commodo).
J'ai donc un souci,ça ne fonctionne pas,pourtant j'ai bien activé le regulateur de vitesse avec vag-com,j'ai bien suivi la procédure.
Lorsqu'il est activé j'ai un message d'erreur dans 01-engine et aussi un autre message d'erreur sur 16-Steering wheel depuis l'installation du nouveau commodo.
je me demande si ça ne viendrait pas de ça:
Câblage pour certains cas:
En général la modification est prête à l'emploi sauf que parfois il est nécéssaire d'ajouter un cable.
Info sur le branchement:
Câble T20d/13 du module de commande de colonne de direction au module de commande de moteur
(voir le détail de diagramme de câblage votre voiture/moteur particuliers).
Comment vérifier?
Avez vous une idée?
Où se trouve la lettre G lorsque le régul est activé dans vag-com comme c'est indiqué dans le tuto???
Merci d'avance
« Réponse #18 le: 15 juillet 2010 à 00:10:34 »
j'ai moi même installer et fait un tuto là dessus :http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0
je n'ai effectivement pas trouver cette lettre"G" lors de l'activation
pour ce fameux câble, tu le verra sur le fiche en position "13" qui va au boitier sous volant
davalu
« Réponse #19 le: 17 juillet 2010 à 17:09:28 »
Merci, mais entre temps j'ai trouvé des choses intéressantes,voici un tuto moins compliqué pour accéder à la fiche bleu:(est ce la même chose?)
http://www.team-dezent.at/anleitungen/G5_GRA-nachruesten.pdf
Au fait j'ai trouvé où se trouve la lettre G lorsque le régulateur de vitesse est activé lorsqu'on va dans le calculateur 01-ENGINE,
dans la case component il est inscrit: R4 1,9L EDC G000SG... alors qu'avant c'était R4 1,9L EDC 0000SG...
J'ai commandé mes 2 cables donc je n'ai pas encore fait la modif.
Merci encore toze60
« Modifié: 17 juillet 2010 à 17:24:01 par davalu »
