A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Résoudre le problème décharge de batterie à cause des autoradios chinois  (Lu 65945 fois)
Hors ligne bveiga
Bonjour à tous !
Bon je suis un grand retardataire donc je me permets de déterrer le topic....
Y a t-il possibilité de uploader à nouveau le PDF concernant la procédure.
Je suis exactement dans la même situation, je subis des décharges de ma batterie, même après avoir tiré un +12V après-contact.
En effet, le poste s'éteint, mais les illuminations de touches restent éclairées.
Donc voici ma question : Est-il préférable de couper les fils reliant le can-bus à l'autoradio, ou est-il possible d'acheter une nouvelle passerelle CAN afin que le problème se règle ? Il me semble que le 2ème cas n'est pas possible puisque la passerelle communique correctement uniquement avec les postes VW comme le RNS 510...
Merci à vous !
dwitgsi
Plusieurs années après, il y a toujours des personnes dans le besoin de ce Graal !  :lol1:
Y aurait-il une âme charitable en possession ce de PDF qui pourrait me (nous ?) le transmettre ? Cela sauverait des vies de batterie !
Avec mes remerciements,
Edit : Je n'avais pas vu le lien sur le premier post...  :boulet:
« Modifié: 20 novembre 2017 à 18:03:31 par dwitgsi »
Hors ligne Alban
Bonsoir
Je possède un vw Eos de 2007
J’ai le même problème que tous à savoir ma batterie qui se decharche après le montage d’un poste android
Pouvez vous me dire quel canbus faut t’il acheter car j’en ai trouvé beaucoup
Comment mesurez vous ( montage) le courant de fuite avec l’amperemetre sur la voiture ?
Merci à tous et bonne soirée
« Modifié: 09 janvier 2018 à 19:27:37 par ced42 »
Hors ligne Bibouille
  • Motorisation: GTI
Bonsoir à tous,
Le simple remplacement par un Gateway 1K0 907 530 S peut-il solutionner le problème et donc ne pas devoir se soucier du +12 ACC et de monter un relais ?
D’avance merci.
Hors ligne ademstoce
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch DSG
Ayant recu des messages concernant la disponibilite du pdf, je confirme que le pdf est bien disponible, toujours au meme endroit !
Voici le lien pour ceux qui ne le verrait pas dans mon premier post: https://www.golf5forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=37747.0;attach=24356
