A A A A Auteur Sujet: Help essuie glace hs  (Lu 7241 fois)
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« le: 03 décembre 2012 à 18:59:26 »
En rentrant du boulot je démarre le temps de déneiger la voiture,sauf que mes essuies glace se mettent en route (oublier de les désactiver en arrivant le matin... :boulet: )
Avec la neige sur le par brise les essuies glace se sont arrêté a mis parcourt et plus moyen de les faire fonctionner.
Le fusibles dans l'habitacle a l'air intact donc je pense au moteur d'essuie glace.Ou y'a t-il un autre relais ou fusible quelque part ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #1 le: 03 décembre 2012 à 19:14:31 »
Malheureusement je pense que ton moteur d'essuie glace est HS :cry:
La bonne nouvelle, c'est que ça se change assez facilement.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #2 le: 03 décembre 2012 à 19:23:26 »
 :plusun: avec Musika !
Un kit HID aurait-il encore frappé et cramé un moteur d'essuies-glace ??  :lol1:
(Je dis ça car les premiers moteurs d'essuies-glace montés sur Golf 5 avaient tendance à griller à cause des feux Xenon - OEM ou non..)
« Modifié: 03 décembre 2012 à 19:25:06 par loulooo »
Hors ligne back
« Réponse #3 le: 03 décembre 2012 à 19:47:57 »
Ça tombe vraiment mal,avec le temps qu'il fait pour aller au boulot ça va être la joie.
Hors ligne back
« Réponse #4 le: 04 décembre 2012 à 16:59:38 »
Un moteur d'essuie glace ça se trouve sur oscaro ?
Hors ligne back
« Réponse #5 le: 07 décembre 2012 à 13:37:35 »
Pièce commander chez vag, 193€   :colere1:  fait mal..
C'est bizarre que lorsque je mets le lave glace avant y'a l'essuie glace arrière qui s'enclenche  :bizarre1:
Hors ligne back
« Réponse #6 le: 10 décembre 2012 à 21:30:13 »
Moteur changer mais ça fonctionne toujours pas.L'ancien était griller,le courant arrive jusqu'au moteur et les fusibles sont ok.Donc serait il possible que soit le commodo d'essuie glace qui déconne ? Lorsque je mets le lave glace avant,ses l'essuie glace arrière qui s'enclenche  :bizarre1:
Je trouve que lorsque je mets une position,le commodo et plus 'mou' qu'auparavant.
Hors ligne back
« Réponse #7 le: 15 décembre 2012 à 16:23:13 »
Commodo d'essuie glace changer rien y fait ça fonctionne toujours pas. Je suis a la recherche du relais d’essuie glace avant,si quelqu'un peut me donner le numéro en question.  :merci: :merci:
Hors ligne back
« Réponse #8 le: 17 décembre 2012 à 07:00:06 »
 :help:  ne sais plus ou regarder  :bizarre1:
En plus il pleut aujourd'hui ca va être galère pour aller au boulot
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #9 le: 17 décembre 2012 à 08:02:49 »
Bonne question .. Jpense que pour ce genre de choses tu vas devoir te rendre chez vw car pas grand monde doit savoir  :cry:
« Réponse #10 le: 17 décembre 2012 à 10:32:25 »
Et finalement ça risque de te couter cher d'y aller à coup de tâtonnements ... :bizarre1:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #11 le: 17 décembre 2012 à 17:40:51 »
As-tu passé un coup de VAG-COM par hasard ? Histoire de voir si cela ressort au niveau du diag ..
Hors ligne back
« Réponse #12 le: 17 décembre 2012 à 18:35:41 »
Non pas encore,je vais le faire cette semaine.Mais avec tous ce que j'ai changer ça devrait marcher.
Merci pour le tuto 'démontage du volant'  très utile quand on connais pas.  :cool5:
Hors ligne back
« Réponse #13 le: 25 décembre 2012 à 14:01:54 »
Problème enfin résolu,ça remarche   :joyeux2:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #14 le: 25 décembre 2012 à 16:54:06 »
Le problème venait du commodo  :?: :?:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
