A A A A Auteur Sujet: VAG 10.6.2  (Lu 8227 fois)
seb75015
VAG 10.6.2
« le: 03 décembre 2012 à 11:21:28 »
Salut a tous,
Voila j'ai besoin de vos lumieres, j'ai égaré le cd du logiciel premier problème et second problème je l'ai installé sur un pc d'un pote et je voulais connaitre son nom afin de faire une recherche merci pour votres aide. :cool5:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
VAG 10.6.2
« Réponse #1 le: 03 décembre 2012 à 20:05:53 »
Si tu ne possèdes pas un câble officiel, remets absolument la version avec laquelle ton câble a été livré (attention, la langue est également importante, s'il a été livré avec la version anglaise, n'utilises pas la version française du logiciel par exemple). Tu trouveras bien un endroit où le télécharger sur le net, en cherchant sur google avec les termes "vag com" ou bien "vcds" (ce dernier étant son vrai nom en réalité) suivi de la version surement inscrite sur ton câble.
Et si jamais tu possèdes le câble officiel, rends-toi directement sur le site officiel de rosstech et télécharges la dernière version ^^
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #2 le: 04 décembre 2012 à 11:53:12 »
ok merci de ton aide j'ai essayé de regarder mais pas evident de trouver ca
Moi c'est un cable 106 il n'y a que ca comme numéro dessus  :help:
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
VAG 10.6.2
« Réponse #3 le: 04 décembre 2012 à 15:04:37 »
Si tu as d'inscrit 106 dessus, c'est qu'il te faut la version VCDS 10.6 surement en anglais car les copies ne sont que très très très très rarement en français.
Je cherche si il ne me reste pas le fichier d'installation sur mon ordi dans l'après-midi et je te recontacte  :wink:
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #4 le: 04 décembre 2012 à 15:12:10 »
alors c'est cool de ta part
En fait je l'avais installé sur un pc d'un pote mais je ne le retrouve pas car je ne connais pas son nom si tu le connais je vais essayé de le retrouver
Merci a toi
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
VAG 10.6.2
« Réponse #5 le: 04 décembre 2012 à 15:15:47 »
Il s'installe tout simplement sur C:\ROSS-TECH ou certaines version sur c:\VCDS il me semble  :wink:
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #6 le: 04 décembre 2012 à 15:18:20 »
et bien ca c'est de la rapidité.....
je te remercie je vais voir ca ce soir je récupere le pc tout a l heure je te tiens au jus
Merci a toi l'ami :cool5:
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #7 le: 04 décembre 2012 à 21:47:34 »
Salut suite a ma galere je suis a la recherche le la version VAG 10.6.2 si quelqu'un pouvais me venir en aide merci a vous
VAG 10.6.2
« Réponse #8 le: 05 décembre 2012 à 03:58:28 »
 :recherche:
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #9 le: 05 décembre 2012 à 09:20:38 »
c'est ce que j'ai fait mais je ne trouve rien concernant les logiciels desolé
seb75015
VAG 10.6.2
« Réponse #10 le: 06 décembre 2012 à 20:24:13 »
Salut a tous suite a mes post je refait une autre demande pour savoir si une personne posséderai le logiciel vcds ou vag com en version 10.6.2 car j'ai perdu mon cd d'instal et que mon câble me serre a rien maintenant merci pour votres aides
VAG 10.6.2
« Réponse #11 le: 07 décembre 2012 à 10:07:07 »
MP  :arrow:
Hors ligne Meroux
  • Motorisation: 1.4 TSI
  • Véhicule: MKVII GTE
VAG 10.6.2
« Réponse #12 le: 07 décembre 2012 à 11:44:50 »
J'ai trouvé ça:
Citer
Software Language: English, VCDS version: 10.6.3
Note:
not recommend updating to VCDS 10.6.4 or Beta 11.2.0 version with this cable, if you do so fatal problem will occure to cable, which is beyond our ability to repair in this case!!
Fully supporting WINDOWS 7 32-BIT and 64-BIT OS!!
Works fine on XP and Windows 7, not recommend on Vista or other systems.
In case the cd broken during delivery, you can down the software and 64bit windows 7 driver from the links below:
http://www.mediafire.com/?pi53pb67u2b38mb
http://www.mediafire.com/?d1gwad585x0r08r
Descriptions:
Allows you to view, log, and graph 3 groups of Measuring Blocks at once
Can access all control modules which require proprietary VAG modes running the new KWP-2000 protocols (2001+ Teves Mk. 60 ABS, numerous 2002+ modules)
Can display critical timing information on TDI engines in graphic form
Support for vehicles with dual ECUs, or example the RS4 and W12 engines. Both ECUs are accessible simultaneously via address 31 for Basic Settings such as TBA.
Support for new addresses in latest cars (1991-2011)
New CODES file, now with over 14, 000 fault code and measuring value texts.
Improved Readiness Screens with additional info
Updated Label files; Improved documentation for new and existing models.
