A A A A Auteur Sujet: Problème de batterie?  (Lu 3477 fois)
Hors ligne noirchon
« le: 02 décembre 2012 à 23:40:32 »
Bonsoir,
N'arrivant pas à démarrer ma golf, je pensais donc à un problème de batterie...
Je la branche sur une autre voiture pour la démarrer sauf que... ça ne change rien. Elle ne veut toujours pas démarrer.
J'essaye à plusieurs reprise jusqu’à que j'entende des "clic clic clic clic clic clic clic clic clic ...." et du coup ça m'a remis la distance parcourue ainsi que l'heure à 0  :gne:
Du coup, est-ce bien un problème de batterie ou bien il y a autre chose?
Voici une vidéo.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JhPXq0b2zqo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JhPXq0b2zqo</a>
Merci pour votre retour.
« Réponse #1 le: 02 décembre 2012 à 23:48:29 »
Ma golf fesait tout pareil, c'est bien ta batterie qui est HS ou à recharger.
Hors ligne Mouns1986
  • Motorisation: 2.0 TDI 140 cv
  • Véhicule: MKV
« Réponse #2 le: 02 décembre 2012 à 23:48:56 »
C est possible que c est ton dermmareur et pense meme que c le relai du demarreur mais malheureusement ca ne se change pas ts seul t es parti pour un demarreur mais bon je ne suis pas sur .
Hors ligne noirchon
« Réponse #3 le: 03 décembre 2012 à 00:36:04 »
Pourquoi je n'ai pas pu la démarrer en la branchant sur une autre voiture alors?
De plus, je l'avais démarrer 2h avant. Mais bon, j'avoue que j'ai fait mon  :boulet:...
J'écoutais de la musique tout en changeant un pneu...  :lol1:
En fait ce qui m'inquiète, c'est ce bruit  :bizarre1:
« Réponse #4 le: 03 décembre 2012 à 00:45:37 »
Tu a bien vérifier si les pinces était bien mise ? On ne sait jamais  :lol: . Ne t'en fait pas le bruit vien d'une faible tension de la batterie, rien d'inquietant. Tu peux dormir sur tes deux orreilles.
Hors ligne noirchon
« Réponse #5 le: 03 décembre 2012 à 01:05:44 »
Oui, je m'y suis repris plusieurs fois tellement je trouvais ça étrange. Après ça vient peut être des câbles  :lol1:
Bon ben je la changerais alors.
  • Véhicule: MKV
« Réponse #6 le: 03 décembre 2012 à 05:10:23 »
Si tes cables sont des cables pour voiture a essence ca n ira jms il te faut des pour diesel
« Réponse #7 le: 03 décembre 2012 à 10:18:50 »
 :bizarre1: une pince c'est une pince, il n'y a pas de diesel ou essence.
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #8 le: 03 décembre 2012 à 12:24:36 »
Salut à toi, s'est bien ta batterie qui est H.S, pour le "clic clic clic" ne t'inquiète pas s'est normal, s'est l'alimentation en courant qui n'est pas suffisant. Pour préserver vos batteries et démarreur, pensez à embrayer lors du démarrage pour libérer la boite de vitesse. De cet façon le démarreur peinera moins.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #9 le: 03 décembre 2012 à 19:58:45 »
Il est arrivé la même chose sur le trafic à mon père, et au début on avait pensé à un charbon du démarreur un peu naze (d'ailleurs s'était obstiné pendant une demi-heure à taper dessus), avant de s'apercevoir que c'était effectivement la batterie qui était énormément déchargée  :boulet:
Ce qu'il faut savoir, c'est que le démarreur de la golf a besoin de beaucoup de puissance, et qu'arrivé à cette époque avec le froid parfois la batterie ne sort plus tout à fait la puissance nécessaire  :wink:
Bon, je ne veux pas non plus te faire peur, mais en lisant un peu les sujets sur le forum, tu pourras également t'apercevoir que les problèmes de démarreurs sont tout de même assez récurents (un peu comme les volants moteur et culasse des TDI 140) ..
Mais comme dit précédemment, commences tout de même par vérifier/changer ta batterie  :wink:
Hors ligne amour_de_golf
« Réponse #10 le: 12 décembre 2012 à 16:51:47 »
Bonjour,j'aimerai savoir quel Ampère pour la batterie de la golf 2.0 tdi 140 cv
 merci pour votre aide
« Réponse #11 le: 12 décembre 2012 à 20:37:17 »
Ce n'est pas du 70A ? apres il faut aussi regarder la puissance de demarrage car c'est assez important vu l'electronique que l'on a  :wink:
