A A A A Auteur Sujet: [RECHERCHE]. Rns 510 version A ou B.  (Lu 5084 fois)
Hors ligne Snow White
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
  • Véhicule: Golf V Plus
« le: 02 décembre 2012 à 20:05:32 »
Bonjour.
Je cherche 1 RNS 510 version A ou B.
Pour remplacer mon RCD 300.
Pour Golf 5 de 2005.
A ou B, car il n'y a pas de modif Gateway a faire.
Faite moi des propositions.
Merci.
Cordialement.
Hors ligne Riiriz
  • deutsche qualität !!!
  • Motorisation: 1.9 TDI 135ch
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #1 le: 02 décembre 2012 à 21:27:32 »
Tu peux aussi prendre un C LCD tu n'auras pas de gateway a changer ;) il y a une commande groupée d'organisée sur le fofo pour des RNS justement!
MK5 BlackMagic - Reprog 135cv - Glasstint - Jantes R32 18 Oem - Hella Look Xenon - Feux de position US - Feux arrière R32 - Combiné Fileté Weitec Icon Gt - PareChoc arrière r32 avec sortie à gauche - Silencieux Golf 6 Gtd - Pommeau de vitesse Golf6Match - Spoiler avant Votex - Bas de Caisse Votex - Pédalier Gti - Rns 510
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 02 décembre 2012 à 21:53:13 »
Quel es la différence entre un C LCD ET C LED ? Comment les différencier ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
zepatko
« Réponse #3 le: 02 décembre 2012 à 23:05:30 »
En fait, si je ne m'abuse, le fait de devoir changer le gateway n'est pas directement lié à la version du RNS, mais plutôt à la version du firmware qui est installé dessus.
Pour ne pas devoir changer le gateway, il faut que le firmware soit dans les 0xxx ou 1xxx. A partir des firmwares 2xxx il faudra changer le gateway, sous peine de voir la batterie se décharger.
Donc, fais bien attention à ce que tu achètes, car si tu achètes par exemple une RNS version B mais dont le firmware a été mis à jour par un plus récent, le problème de batterie sera bel et bien présent...
Enfin, c'est ce que j'ai lu à gauche et à droite, corrigez moi si je me trompe !  :wink:
« Réponse #4 le: 03 décembre 2012 à 05:58:42 »
Oki Oki.
Mais comment savoir la version du Firmware ?
Et pour 1 RCD 510.
Qu'elles sont les modifs ?
« Modifié: 03 décembre 2012 à 06:30:41 par Snow White »
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
Hors ligne barket73
« Réponse #6 le: 03 décembre 2012 à 23:55:08 »
Oki Oki.
Et pour 1 RCD 510.
Avec le vag com quand tu interrohes le calculo 37 tu as la vesion du soft sinon un appui sur setup pour acceder au testmode si ce dernier a été activé.
Je confirme un A upgradé en version C avec un SW = 2660 posera le probleme de batterie si la gateway est trop vieille
Hors ligne barket73
« Réponse #7 le: 07 décembre 2012 à 19:06:06 »
Salut j'ai un C a LED a vendre au prix de 580€.
Je peux te fournir une Gateway récente au prix de 70€ donc le tout 650€ fdpout
« Réponse #8 le: 07 décembre 2012 à 20:23:25 »
a voir
Hors ligne Riiriz
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #9 le: 07 décembre 2012 à 20:56:00 »
Version D à led 600e NEUF dans la CG ;)
« Réponse #10 le: 07 décembre 2012 à 20:59:38 »
Oui mais la D va me faire ¤¤¤tut¤¤¤ avec le Gateway.
Hors ligne Riiriz
  • Véhicule: Mk5
« Réponse #11 le: 07 décembre 2012 à 21:13:48 »
Prend un C lcd alors :wink:
« Réponse #12 le: 07 décembre 2012 à 21:15:10 »
C'est selon la mise a jour aussi.
Hors ligne barket73
« Réponse #13 le: 08 décembre 2012 à 12:23:42 »
Oui ca depend de la mise a jour également. Comme expliqué lus haut un A monté en C te posera problème avec la batterie.
Sinon il te faudra changer la gateway
Hors ligne barket73
« Réponse #14 le: 17 décembre 2012 à 22:39:29 »
J'ai un B de dispo avec un SW=1100 donc pas de probleme de batterie. Il a la Vidéo in Motion de désactivé et la carto 2013 (V9) + Radar à été installé dessus.
Il est fournit avec une antenne GPS et le code.
Prix 480€
Cdt
