A A A A Auteur Sujet: Demontage/Changement câble de frein à main: HELP roue bloquée !  (Lu 18685 fois)
Hors ligne Gaaut
  • Motorisation: 1.9 TDI 105CV
Bonjour à tous, je cherche un petit tuto ou explication sur le changement du câble de frein à main. J'aimerais connaitre la procédure pour pouvoir avoir accès au cable ( du coté levier), que faut il demonter ? et par ou ? ( j'ai un accoudoir ) .
Car quand mon levier est laché, ma roue arrière gauche reste légerement bloqué, donc j'ai un cran dans le vide.. du coup mon disque chauffe et rougit quand je roule :s ! Explication ? Cause ?
Merci d'avance de vos conseils et avis.
Bonne journée
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
Demontage/Changement câble de frein à main: HELP roue bloquée !rde
« Réponse #1 le: 02 décembre 2012 à 13:44:46 »
Ça peut venir de ta mâchoire qui es grippée.
Démonte ta roue et regarde au niveau du mécanisme et du câble.
Retire le câble et actionne la mâchoire avec ta main ,tu dois sentir une résistance pour la bloquer et elle doit revenir en position d un coup assez sec.
Mk6 R-line
Antoine976
« Réponse #2 le: 03 décembre 2012 à 19:30:34 »
Tes cables neuf ne sont pas détendus comme les anciens et étant donné que le système de fixation dans l'habitacle est une patte avec 1 écrous de 10 et de chaque côté 1 encoche (1 par câble) pour fixer les câble, le dérnier que tu monte bloque la roue car trop tendu , il faut démonter ton accoudoir et tu trouvera sous la console l'écrou de réglage à desserrer et tout rentrera dans l'ordre, n'oublie pas de régler la tension une fois les câbles montés  :wink:
A+
Antoine
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 03 décembre 2012 à 19:48:41 »
Pk parle tu de câble neuf alors qu il n'a encore rien remplacer.
Mk6 R-line
Antoine976
« Réponse #4 le: 03 décembre 2012 à 19:54:46 »
 :boulet:
Je croyais que c'était suite au remplacement :cool2:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #5 le: 03 décembre 2012 à 19:58:34 »
:boulet:
en tous cas theorie et explication plus que correct  :wink:
Mk6 R-line
Hors ligne Gaaut
« Réponse #6 le: 03 décembre 2012 à 20:37:28 »
Merci pour vos réponses, en effet j'ai pas encore mis de neuf car je ne sais si c'est nécessaire et si c'est la cause.
Donc j'ai pris un peu de temps aujourd'hui pour regarder ce qui ce passe.
J'ai mis la voiture sur chandelle à l'arrière afin de comparer les 2 roues.
-La roue défectueuse : je me suis battu avec le câble afin de le retirer de l'encoche de la patte du retour automatique : Le retour automatique fonctionne parfaitement lorsqu'il est libre ! donc ca ne vient pas de lui ...
Le cable par contre, impossible de le bouger à la main, que ce soit de le tirer ou de le rentrer de sa gaine.
-DE L'AUTRE coté par contre, j'arrive à sortir le câble de la patte sans aucun soucis (même pas besoin de faire levier avec outils ou autres) , quand je le tire ou le pousse; il rentre et sort.. donc tout vas bien.
Si je tire le frein à main, la roue se bloque, si je lâche le frein: la roue se débloque. = OK OK !
J'ai donc voulu aller m'intéresser à la base du problème... coté levier !
J'ai démonté l'accoudoir, la ventilation, porte gobelet (arrière) et toujours pas d'accès au câble ... je vois juste le mécanisme de Cran du levier.
Je suis bloque pour enlevé la base de l'accoudoir, et ce par des foutus vis complètement inaccessible sans enlever/bouger les siège avant...  et en plus j'ai vu un Tuto qui disait : que je devais enlever tout de la partie le central et ce depuis le cendrier, pour pouvoir y avoir accès.
j'ai donc tout laissé comme ça et j'ai remonté mes roues (plus le temps et surtout plus le courage). Et je sais même pas si en retirant tout ça, les câbles au niveau du levier vont me parler. Pas envie d'être devant à devoir remplacer le câble, sans l'avoir sous la main?
Alors coté roue défectueuse, je n'ai pas remis le câble dans son logement ; car totalement impossible à remettre et même si j'y arrive, cela actionne le levier à la moitié de sa course = donc roue bloquée !
C'est dans ces moments là ou on regrette les bonne vieille golf ... où en tirant sur un bête cache en plastique on avait directement les câbles en main :-(
 :help:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #7 le: 03 décembre 2012 à 20:41:58 »
Ça vien bien donc de ton câble.
Tu as bien fait de pas le remettre  :cool4:
Désoler mais je ne serai pas t aider d avantage car n ayant pas d accoudoir j ai juste du enlever 2 vis du porte gobelet.
Mk6 R-line
Hors ligne Gaaut
« Réponse #8 le: 05 décembre 2012 à 23:18:14 »
J'ai réussis à enlevé toutes les vis de fixation de l'accoudoir, mais aussi la vis dans le petit rangement, les vis tenant le cendrier ( + Les 4 noir autours) et les 2 de chaque coté de la console centrale ( au pied) ainsi que tout les clips et toujours IMPOSSIBLE de sortir cette console central pour enfin enlever ce maudit accoudoir. Celui ne sait pas sortir a cause du tuyau d'air qui bloque son extraction, donc obliger d'enlever le central pour pouvoir bouger le tuyau.
HELP comment avoir accès à ce  :colere4: de frein à main
« Modifié: 05 décembre 2012 à 23:23:48 par Gaaut »
Hors ligne Gaaut
« Réponse #9 le: 05 décembre 2012 à 23:19:59 »
 :colere2:
Antoine976
« Réponse #10 le: 06 décembre 2012 à 17:10:40 »
Essai de soulever un peu l'arrière de la console, pour moi ça a suffit mais c'est vrai que c'est un peu juste  :feu:
Hors ligne Gaaut
« Réponse #11 le: 07 décembre 2012 à 09:26:56 »
Voilà j' y suis enfin arrivé :-)) ! A droite le côté OK et a gauche le voté défectueux .
Et surprise le câble de gauche n' à plus sa gaine, serait-ce la gaine qui grippe le câble et qui fait que celui-ci est bloqué ?
J' en ai commander un nouveau, je l' aurais demain.
Qq1 a déjà changer les câbles sur une G5 ? Je le tire de quel coté pour le sortir? pour le rentrer?Faut il démonter cache-plastique sous la voiture ? Un conseil ? Un tuto ?
MERCI d'avance
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #12 le: 07 décembre 2012 à 09:45:39 »
Faudrait de préférence déjà mettre la voiture sur un pont.
Moi je partirais de la mâchoire et suis le chemin du câble.
Mk6 R-line
Hors ligne Gaaut
« Réponse #13 le: 07 décembre 2012 à 23:38:34 »
Voilà, cable changé :joyeux2: ! Et console remonté  :combat1:
Le cable était en effet, grippé dans sa gaine.
Problème résolu.
Si qq1 à une question sur le démontage console-accoudoire-frein à main, je suis un as maintenant  :lol: !
Bonne route amis Golfiste  :auto:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #14 le: 08 décembre 2012 à 08:39:16 »
 :bravo:
Mk6 R-line
