Une info sur la gestion des sondes lambdas :
au bloc 30 : sur la bank 1 ( a gauche)
il y a un octet qui indique le fonctionnement de la régulation via la sonde lambda (celle avant le catalyseur) :
donc sur 8 bits : 12345678
le bit 8 indique si le controle de regulation lambda est actif (1) ou non (0)
le bit 7 indique si la sonde est dispo (1) ou pas (0)
le bit 6 indique le rechauffage de la sonde est en fonctionnement (1) ou ne chauffe pas présentement (0).
Pour interpréter ces valeurs :
si la sonde n'est pas dispo cela peut dire qu'elle n'est pas connectée (rupture de la continuité électrique) ou HS
Le réchauffage de la sonde n'est actif que si la température est en dessous de la température nécessaire a son fonctionnement (je crois que c'est plus de 300°C), donc moteur froid le rechauffage doit être actif.
Pour le controle de régulation bah la c'est plus compliqué...
