A A A A Auteur Sujet: Problème de prise d'antenne  (Lu 1831 fois)
maillekilleur
« le: 28 novembre 2012 à 20:04:09 »
Salut a tous, j'ai un petit soucis avec un poste et je vous explique:
J'ai une Golf 5 dans laquelle j'avais installé un Zenec NC2010. J'étais relativement convaincu hormis la réception radio, normal vu que le zenec n'a qu'une prise d'antenne et ne reprend donc pas le système de double diversité des golf 5 et 6.
Un ami avait installé le NC2011 dans sa G6, et suite à la vente de sa caisse, il m'a revendu le 2011. Problème: si le 2011 reprend bien une double prise d'antenne, le soucis est que ces prises ont changés!
Pour illustrer, voici les type prises d'antenne sur ma golf5: comme celles-ci (la partie coudé), une blanche et une brune.
Hors sur le Zenec, la prise est comme ceci:
Du coup, impossible de mettre mes deux prise directement dessus, l'espace entre les deux ergots étant trop réduit.
D'ou ma question: un adaptateur existe t'il, et si oui, ou le trouver?
J'ai bien trouvé ca: http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-antenne-double-fakra-m-vers-double-fakra-z-audi-volkswagen.html Mais impossible de savoir lequel est le F et lequel est le M... Du coup je suis un peu paumé, surtout que j'y connais pas grand chose!  :boulet:
Help Please, j'aimerai ENFIN pouvoir écouter la radio même en dehors des grandes villes comme du temps de mon RCD300  :help:
« Réponse #1 le: 28 novembre 2012 à 20:10:45 »
Oui il existe un adaptateur chez vw ou tu "denude "tes raccord et tu les met en direct sur ton poste  :wink:
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #2 le: 28 novembre 2012 à 20:12:00 »
Exact, les miens sont dénuder et tout fonctionne nickel.
maillekilleur
« Réponse #3 le: 28 novembre 2012 à 20:40:41 »
 :merci: pour les conseils et la rapidité des réponses!
Je vais plutôt aller chez VW pour demander l'adaptateur, parce que moi et mes deux mains gauches, on va pas essayer de dénuder les fils  :lol1:
