A A A A Auteur Sujet: Les pompiers dans mon moteur?  (Lu 7345 fois)
« Réponse #15 le: 27 novembre 2012 à 14:33:56 »
Je sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler d'endroit ( garage ) a louer.
En faite c'est un genre d'atelier ou il y a tous les outils, ponts, et mécaniciens.
Et le truc c'est que c'est nous qui faisons les réparations et si on ne comprend pas comment démonter tel ou tel chose, le mécanicien vient aider.
Déjà entendu parler?
Ça serait peut être une solution pour moi  :D
Oui deja vu aussi a la TV. Tu apprends a faire tes reparations toi même mais il y a un mécano pour t'aiguiller au cas ou tu n'y arriverais pas.
Par contre, reste aussi à savoir s'il y en a dans toutes les regions.
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« Réponse #16 le: 27 novembre 2012 à 14:38:37 »
Je vais me renseigner pour la Belgique  :D
Sinon pour revenir au sujet, y a t'il un risque pour le moteur si je conduis avec ce problème ?
« Réponse #17 le: 27 novembre 2012 à 14:38:42 »
« Réponse #18 le: 27 novembre 2012 à 14:40:30 »
Bah si c'est un probleme d'ailette oui il y a un risque  :bizarre1:
Mais si ce n'est pas ca, ce serait bête de tout demonter pour rien car il te faudra changer certains joints (papier) si tu passes par en haut.
Et j'avais cru lire qu'il etait délicat et difficile d'ouvrir les turbo de Golf V.
Hors ligne tyles
« Réponse #19 le: 27 novembre 2012 à 14:42:05 »
Hors ligne tyles
« Réponse #20 le: 27 novembre 2012 à 14:43:29 »
Ok ben je ferai mieu d'aller voir le garagiste.
Hors ligne tyles
« Réponse #21 le: 01 décembre 2012 à 21:30:42 »
J'ai vu le garagiste. C'est bien le turbo. Apparemment rien d'alarmant et il dis que ça ne risque pas de casser.
D'après ce qu'il a pu entendre ( bruit de sirène ) toutes les golfs font un peu ce bruit (turbo).
J'ai été voir un autre et lui me dis c'est pas grave. Si le bruit te gêne tu peux nettoyer degripper le turbo. Est ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ce nettoyage ? Avec quel produit et comment faire et est ce que ça marche vraiment?
Hors ligne tyles
« Réponse #22 le: 05 mars 2013 à 18:24:53 »
Je reviens sur le sujet car j ai rendez-vous cette semaine pour le problème, je vous tiendrai informé de la cause du bruit et autres  :wink:
Hors ligne tyles
« Réponse #23 le: 06 avril 2013 à 09:53:46 »
Voilà, turbo et capteur de pression changer, plus de bruit de pompier  :joyeux2:
Je n'entend même plus de sifflement...
Par contre j'ai fais un essai et au début quand je démarre elle donne pas toute sa puissance mais après plus ou moins 5 secondes la ça monte d'un coup pour l’accélération.
Est ce normal? Peut être attendre quelques jours et ça ira mieux? Ou un réglage ou autre?
Hors ligne Mojito
« Réponse #24 le: 07 avril 2013 à 13:46:57 »
au final sa t'es revenu chère ?
Hors ligne tyles
« Réponse #25 le: 07 avril 2013 à 21:41:32 »
450 euro turbo ( échange standard ) et 200 euro pour le placement. Au total 650 euro.
Hors ligne Mojito
« Réponse #26 le: 09 avril 2013 à 09:52:46 »
ah ouais quand meme mais la du coup le probleme est reglé ?
Hors ligne tyles
« Réponse #27 le: 09 avril 2013 à 13:15:27 »
Pour le sifflement oui plus de bruit de pompier  :joyeux2:
Pour la perte de puissance qui restait à 90 km/h aussi c'est régler
Pour la mise en sécurité du turbo et que je devais couper le contact et redémarrer aussi régler
Mais il me reste un problème que je n'avais pas avant et qui est la depuis le changement.
Il y a un moment de réaction à l'accélération avant qu elle donne sa puissance.
Donc quand j'accélère, la voiture avance mais seulement après quelques secondes donne sa pêche. Donc je ne sais pas d'où vient ce problème.
Peut être débitmètre. Ou dump valve. D'après ce que j'ai pu lire.
Ou peut être autre chose?
Si jamais quelqu'un sait?
Hors ligne Mojito
« Réponse #28 le: 09 avril 2013 à 13:59:26 »
dump valve sur tdi je crois pas sa existe, c'est sur modele essence , je penches plus sur le debimetre
Hors ligne tyles
« Réponse #29 le: 09 avril 2013 à 23:00:31 »
Ah ok, car yen à qui on installer la dump sur tdi alors je me suis dis peut être  :cool2:
Mais je pense aussi débitmètre ou tuyau trouer.
