A A A A Auteur Sujet: luminosité tableau de bord  (Lu 7802 fois)
Hors ligne tyles
  • Motorisation: 2.0 TDI 140ch
  • Véhicule: Golf V DSG
« le: 22 novembre 2012 à 20:21:47 »
Bonjour, eh oui encore une question  :oops:
En faite je voulais savoir si la luminosité du tableau de bord est limiter d origine ou est il possible d augmenter la luminosité? Car malgré que je tourne la petite molette a fond, j ai l impression que la luminosité n est pas au maximum...
Donc est ce qu il y a un réglage via le vag com ou vous avez tous une luminosité limité?
Hors ligne tyles
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 20:23:20 »
J ai oublier de dire que le grand ordinateur de bord rouge est bien plus fort que le bleu des compteurs. J aimerais augmenter le bleu.
Est ce possible?
Hors ligne tyles
« Réponse #2 le: 23 novembre 2012 à 23:08:14 »
Bon encore un problème de led. Depuis aujourd'hui j'ai l'impression qu'une led ne fonctionne pas. En faite parfois quand je démarre elle s allume et parfois elle s était ( depuis aujourd'hui)
Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Est ce un fusible? Une led morte ( mais bon si elle est morte elle ne devrait pas se rallumer parfois)
Ou un faux contact?
Que faire?  :help:
Je mets une photo pour vous monter. Au niveau de la flèche.
zepatko
« Réponse #3 le: 23 novembre 2012 à 23:49:01 »
[Mode HS ON]
Dis donc, tu dois avoir le pied gauche vachement lourd toi, pour qu'avec quasi 1/2 plein l'ODB t'annonce 270 km d'autonomie...  :cool2:
Moi avec le même moteur et la même boite il m'annonce environ 450km d'autonomie quand l'aiguille de la jauge est à cet endroit...
[Mode HS OFF]
Hors ligne tyles
« Réponse #4 le: 23 novembre 2012 à 23:52:32 »
J'ai une petite fuite de carburant. Apparemment je dois changer un joint. ( cout environ 300 euro  :shock: )
« Réponse #5 le: 26 novembre 2012 à 01:38:11 »
Pour ton compteur, on dirait bien une LED du compteur qui a grillé.
Sinon moi j'ai toujours remarqué que la 1ere moitié me donnait toujours plus d'autonomie que la 2eme genre je fais 450km avec la premiere moitié et apres il ne me reste plus que 350km d'autonomie.
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #6 le: 26 novembre 2012 à 07:52:03 »
pour ce qui est des leds, oui tu en as bien une de claquée... et pour ce qui est de la luminosité, comme tu demandais plus haut, en voyant la photo de ton compteur tout est normal... le bleu ne dois pas éclairer plus que ca
Hors ligne tyles
« Réponse #7 le: 26 novembre 2012 à 08:24:50 »
Hier et aujourd'hui la Led qui ne fonctionnait pas s est rallumer. Je ne comprend plus rien. Si la Led est morte, elle ne devrait plus s allumer non?
Sinon ça se vend des Leds d'origine vw?
« Réponse #8 le: 26 novembre 2012 à 08:31:04 »
Tu peux trouver des LED sur le net, mais il faudra demonter la platine pour la dessouder et la ressouder.
Bizarre, si elle refontionne, tu dois alors avoir un faux contact car une LED grillée ne se rallume pas  :D
Hors ligne tyles
« Réponse #9 le: 26 novembre 2012 à 08:40:37 »
C'est ce que je me disais, si elle est grillée elle ne devrait pas s'allumer.
J'ai vu sur le forum le tuto pour changer les leds et effectivement il faut souder  :shock:
Par contre, comment savoir d'où vient ce faux contact?
« Réponse #10 le: 26 novembre 2012 à 09:24:02 »
Bah le faux contact ne peut venir selon moi qu'entre la Led et la platine.
Le mieux serait evidemment de demonter le compteur et de regarder de plus près car je ne pense pas que vagcom signale le signale
Hors ligne tyles
« Réponse #11 le: 26 novembre 2012 à 13:19:17 »
Je vois, donc peut être qu'une partie de la Led qui s'est décollé.
Si tel est le cas j'imagine que je devrais juste la ressouder?
« Réponse #12 le: 26 novembre 2012 à 21:10:46 »
Si la LED fonctionne, oui il faudra la ressouder. Maintenant reste a savoir si le probleme vient d'elle
Hors ligne tyles
« Réponse #13 le: 26 novembre 2012 à 22:26:46 »
Bon ben reste plus qu'à démonter...
Hors ligne tyles
« Réponse #14 le: 12 décembre 2012 à 17:28:26 »
De nouveau ce problème, mais la bizarrement le côté gauche s'est rallumer et maintenant c'est le côté droit... Entre 70km et 140km plus ou moins. Je ne comprend pas car si c'était question de Led grillée ça ne devrait plus s'allumer. Mais la non seulement ça s'est allumer mais en plus c'est le côté droit maintenant qui s'eteint...
Personne a déjà eu ce phénomène blizzard ?
Une idée?
J'ai entendu parler d'un capteur de luminosité dans le tableau de bord. Possible que ça vient de la?
Je me demande aussi si ça peut venir du faite que j'ai du débrancher et re brancher le rns510?
