A A A A Auteur Sujet: Code RCD 300  (Lu 1916 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code RCD 300
« le: 22 novembre 2012 à 11:31:53 »
Bonjour, je vais envoyer mon rns 510 en réparation ( les lumières des touches en façade ne s’éclaire pas ) et donc je voudrais remettre mon rcd 300 mais je vient de m'apercevoir que je n'ai pas le code écrit sur la carte dans le carnet d'entretien ..
Je possède la facture d'achat, le véhicule a été acheter en Allemagne, peut-être es écrit dessus ? ( c'est en allemand )
Avec le vag-com je suppose que c'est pas possible ?
Combien coute la prestation chez VW ?
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
Code RCD 300
« Réponse #1 le: 22 novembre 2012 à 11:32:28 »
 :recherche:
zepatko
Code RCD 300
« Réponse #2 le: 22 novembre 2012 à 15:06:09 »
Normalement tu ne devrais pas avoir besoin du code si tu remets ton autoradio d'origine.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code RCD 300
« Réponse #3 le: 22 novembre 2012 à 15:09:17 »
ok mais a quel moment on a besoin de mettre le code ? car quand j'ai mi mon rns 510 on me la demander, après c'est sur que c'etais en seconde monte mais bon
zepatko
Code RCD 300
« Réponse #4 le: 22 novembre 2012 à 15:12:34 »
Je ne sais plus exactement laquelle de ces deux affirmations est correcte, mais une de deux l'est et dans les deux cas tu rentreras dans les conditions :
1 . Soit lorsque l'on remet son autoradio d'origine
2. Soit lorsque l'on remet un autoradio qui a déjà été monté sur l'auto auparavant (d'origine ou non)
Code RCD 300
« Réponse #5 le: 22 novembre 2012 à 19:51:24 »
si tu a fait reconnaitre le rns510, il te faudra le code pour le 300  :wink:
zepatko
Code RCD 300
« Réponse #6 le: 23 novembre 2012 à 23:41:49 »
Tu en es sûr mitchy ? Car lorsque mon RNS510 était en panne et qu'en attendant j'ai remis mon mfd2, je n'ai pas du mettre le code du mfd2 pour qu'il soit reconnu.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Code RCD 300
« Réponse #7 le: 29 novembre 2012 à 16:44:18 »
Bonjour, je vient de remettre mon RCD 300 et effectivement il ne m'a pas demander le code.
