A A A A Auteur Sujet: tic tac derrière la boite à gant golf V tdi  (Lu 10590 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #15 le: 07 février 2007 à 23:27:49 »
D'après  moi, il faut changer le module de clim. Mauvais programme de gestion.
« Réponse #16 le: 08 février 2007 à 10:35:13 »
J'ai remaqué que ça arrive de temps en temps (rarement) pendant la phase de démarrage quand la clé est sur le "premier cran"; dès que le moteur tourne ça s'arrête. Il me semble bien que c'est un contacteur qui "oscille".
Grazz
« Réponse #17 le: 08 février 2007 à 19:49:31 »
Citation de: "tchapwety"
quand tout fonctionne bien , on entend tout de meme les clapets changer de position quand on change la temperature ou bien quand la clim cherche a reguler la temperature ...
sinon je le redit au cas ou ... probleme resolu sur la mienne apres changement du bloc commande de climatronic :cool5:
caractere
« Réponse #18 le: 13 février 2007 à 15:55:16 »
Oui j'ai pareil sur la mienne mais uniquement en phase de démarrage, après plus rien, donc rien de bien alarmant...
thunderbird
« Réponse #19 le: 15 février 2007 à 21:08:30 »
bingo, le bruit est ré-apparut après quand même 10j d'interruption  :colere2: . je vais donc être obligé de passer par la case garage. Est ce que quelqu'un aurait les tarifs de cette maudite réparation.
merci.
senna78
« Réponse #20 le: 15 février 2007 à 22:17:44 »
Aujourd'hui j'ai le garage qui m'a appelé tout le bloc clim est à changer sur ma G5 des commandes à la clim j'avais le fameux toc toc, les pièces on étés commandées pris en garantie, normalement lundi voir mardi ma G5 sera faite comme d'habitude je demanderais le recap pour info et là je vous dirais le taro sur le forum.
thunderbird
« Réponse #21 le: 18 février 2007 à 10:06:15 »
Merci. en même tps que le tarif, si tu peux aussi donner la liste des pièces changées, ce serait bien.
sebos77
« Réponse #22 le: 26 mars 2007 à 19:58:06 »
J'ai aussi ce bruit parfois, en général juste après avoir démarré et ca dure pasplus d'1/4 heure.
J'ai mis la climatronic sur off et ca le faisait aussi, donc j'ai un doute que ca vienne de la clim.
