A A A A Auteur Sujet: Problème de Klaxon sur R32 help me...  (Lu 4257 fois)
Ronny
« le: 15 novembre 2012 à 21:49:34 »
bonjour les amis!
comme certains le savent déja, j'ai fais l'aquisition toute recente d'une golf .:R32  :love:
Je procède donc désormais petit à petit à une remise en état et la reparation de certains defauts. Parmis ces dernièrs il y en a un qui me depasse totalement. Etant très très nul en electronique et en mécanique  :lol: je vous sollicite afin obtenir vos lumières et suggestions avant de pouvoir passer à la case VW . Mon problème est le suivant: mon klaxon ne fonctionne pas et n'a d'ailleurs jamais fonctionné depuis j'ai fait l’acquisition de la .:R (il y a maintenant 6 jours). je dispose du Vagcom, aussi je tenais à vous faire part de mon rapport d'erreur!  :bizarre2:
qu'en pensez vous?
le vendeur m'a indiquer qu'il s'agissait d'un module à changer qui se trouve derrière le vide poche coté conducteur et qui regirait parmis ses fonctions celle du klaxon. il serait à changer... info ou intox?  :bizarre2:
merci à vous les amis!  :help:
Version VCDS: FRM 11.11.4
Version données: 20120807
Dimanche,11,Novembre,2012,18:54:38:36542
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
          76
VIN: WVWZZZ1KZ6W054975   Kilometrage: 135040km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: 022-906-032-BDB.lbl
   No. pièce Log: 022 906 032 CE    Mat: 000 000 000 00
   Pièce: MOTRONIC ME7.1.1G   6733
   Révision: --H01---    No. de série: VWZ7Z0E2581628
   Codage: 0000178
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 50A56AD6C36D8D98F15
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0110 1101
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   No. pièce Log: 02E 300 047 A    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         070 1001
   Révision: 04507000    No. de série: 00000508300788
   Codage: 0000020
   VCID: 1629DCCE210923A8EB9
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
   No. pièce Log: 1K0 907 379 R    Mat: 1K0 907 379 R
   Pièce: ESP 4MOTION MK60    0102
   Révision: 00T12001
   Codage: 0004744
   VCID: 41835F92180774106EB
   No. pièce: 1K0 907 044 BA
   Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606
   VCID: 67D7A10A56E36A2080F
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 E    Mat: 3C0 937 049 E
   Pièce: Bordnetz-SG     H37 1002
   Révision: 00H37000    No. de série: 00000050056072
   Codage: E68F8F2700041800001400001400000000097B075C
   No. Atelier: WSC 12345 785 00200
   VCID: 2B5F1D3A8A8B8E40A47
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer VW350  013  0402
   Codage: 00065493
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RegenLichtSens 011  1110
   Codage: 00207646
1 Code défaut trouvé:
00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 103
                    Kilometrage: 135043 km
                    Heure: 0
             Capture:
                        marche
                    Tension: 13.35 V
                        marche
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 1K0 909 605 P    Mat: 1K0 909 605 P
   Pièce: 5G AIRBAG VW8R  032 6800
   Révision: 02032000    No. de série: 0038FD021D6I
   Codage: 0013639
   No. Atelier: WSC 01269 785 00200
   VCID: 3973377270D72CD026B
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BK    Mat: 1K0 953 549 BK
   Pièce: J0527           051 0101
   Codage: 0012142
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7CFDEE663F65D9F87DD
   No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           007 0050
   No. pièce: 1K6 920 872 B
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
   Codage: 0007103
   No. Atelier: WSC 01059 995 175536
   VCID: 30650A56A3ADED98915
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 F    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: Gateway         H10 0120
   Révision:   H10       No. de série: 280010590807D9
   Codage: FF3F0748070002
   No. Atelier: WSC 06550 995 10896
   VCID: 2A51183E857197485F1
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:49:32
Adresse 22: Transm. intégrale        Labels: 1K0-907-554.lbl
   No. pièce: 1K0 907 554 B
   Pièce: HALDEX 4Motion      0107
   Codage: 0000001
   VCID: 2C5D1E268F858978ADD
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO            VDD 1216
Adresse 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   No. pièce: 1K0 919 887 F
   Pièce:      Navigation     0028
   Codage: 0000101
   VCID: 3C7D2E667FE519F83DD
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 701 L
   Pièce: Tuer-SG         024 2467
   Codage: 0000182
   No. Atelier: WSC 07986 995 67247
   VCID: 3777314A46C33AA0D0F
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.141 H07 1806
   No. Atelier: WSC 07981 995 83717
   VCID: 346D064657B5D1B8F5D
Adresse 46: Module confort        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 433 AR    Mat: 1K0 959 433 AR
   Pièce: 01 KSG PQ35 G2  010 0101
   Révision: 00010000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 989002085103087F2D04840570084FC6F0A040
   No. Atelier: WSC 01054 995 75409
   VCID: 80051A96D38D3D18A15
   Pièce:   Sounder No Answer
   No. pièce: 1K0 907 719 C
   Pièce: Neigungssensor  005 0003
   No. pièce: 1K0 951 177 A
   Pièce: Innenraumueberw.005 0202
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 18:50:22
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 702 L
   Codage: 0000182
   VCID: 387532764BDD35D8D95
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 1T0-907-357.lbl
   No. pièce: 1T0 907 357
   Pièce: Dynamische LWR      0003
   Codage: 0000004
   VCID: F4ED4646973511B8B5D
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   No. pièce: 1K0 035 095 D
   Pièce:        Radio        0028
   Codage: 0040412
   No. Atelier: WSC 01150 995 64342
   VCID: 2649EC0E9169B3287B9
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 703 F
   Pièce: Tuer-SG         021 2429
   Codage: 0000144
   VCID: 336F055A52BBD680EC7
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   No. pièce: 1K0 959 704 F
   Codage: 0000144
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 1K0-919-283.lbl
   No. pièce: 1K0 919 283 A
   Pièce: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5B1322B49F8070BA3
Fin   ---------------------------------------------------------------------
 :help:
« Réponse #1 le: 15 novembre 2012 à 21:53:03 »
Je ne suis pas du tout un pro du vag-com mais moi je commencerais par fusible est après test du klaxon en alimentation direct. Dans 80% des cas le problème est déjà résolue. Après sa peut être plus compliquer.
Ronny
« Réponse #2 le: 15 novembre 2012 à 21:56:08 »
je vais commencer par me trouver un schema des fusibles afin de trouver celui qui concerne le klaxon puis essayer de voir. euh sinon comment du accede au klaxon?
« Réponse #3 le: 15 novembre 2012 à 22:01:34 »
Ah par contre je ne sais vraiment pas ou c'est qu'ils ont mis le klaxon sur golf 5  :lol1:
Ronny
« Réponse #4 le: 15 novembre 2012 à 22:06:06 »
c'est vrai c'est ou qu'il l'on installé le klaxon  :lol1:
Hors ligne zi3nte
  • Motorisation: 2.0 TFSi
« Réponse #5 le: 15 novembre 2012 à 22:32:55 »
Le klaxon est ( si je ne dis pas de bêtises ) juste derrière l'anti brouillard gauche ( côté conducteur ) mais vu que la R32 n'a pas d'anti brouillard, il te suffira je pense d'enlever la grille et tu pourras pas le rater  :wink:
Ronny
« Réponse #6 le: 15 novembre 2012 à 22:54:42 »
  :merci: je regarderais tout ca !
« Réponse #7 le: 16 novembre 2012 à 10:48:24 »
Il me semble que le klaxon est donc un bi-ton (donc 2 klaxon pour ainsi dire).
Hier j'ai demonté les grilles gauche et droite de mon PC, et chez moi il me semble qu'il y en ait un de chaque coté.
Si ce n'est pas un fusible, il faut tester avec un voltmetre voire si l'arrivé du courant arrive dessus.
Hors ligne squad91
  • Motorisation: tsi 170
« Réponse #8 le: 16 novembre 2012 à 11:51:16 »
moi mon klaxon est derriere le parechoc au niveau de lantibrouillard coté passager
photo si besoin car mon parechoc est actuellement en carroserie  :wink:
plop
« Réponse #9 le: 21 novembre 2012 à 09:29:49 »
bonjour je confirme j'ai une golf 5 TDI 90cv il est derrière le parechoc au niveau de l'antibrouillard coté passager ceci dit moi aussi j'ai un problème de klaxon je l'ai démonté et testé il marche!!  j'ai donc cherché le schéma des fusibles:
et je ne sais pas ou il est ?? j'aurais dit le N°17 je l'ai testé il marche si une personne pourrait me confirmer..!
pour info je n'ai pas changer le volant !
merci d'avance
