montage mano pression turbomateriel:-1 mano pression depo racing diamètre 60 mm ( ebay 60 à 70 euros)
-1 support mano osir ( osir usa 50 euros)
montage:-installation support mano et mano:
Le support mano osir s'installe sur le cache plastique au dessus du cendrier.
Ce cache se déclipse facilement en tirant dessus depuis l'avant.
fixer le support sur ce cache via 4 clips de portière.
faire 2 découpes sur ce cache pour le passage des câbles.
faire des lumières sur le support mano pour le démontage rapide sans outillage.
fixer le mano sur son support via 2 joints toriques
voila le rendu une fois installé
-installation bouton commande mano:
Je l'ai installé sous l'accoudoir a coté du chargeur cd ( support bouton fait sur mesure a la fraiseuse pour une intégration propre)( sur les photos il y a 2 boutons de commande, un seul suffit j'ai juste mis le deuxième pour une installation future d'un 2 ieme mano).
-installation sonde et tuyau pneumatique pour la prise de pression:
J' ai pris la pression sur le tuyau rigide en sortie d'intercooler ou il y a le capteur de suralimentation avec un raccord pneumatique de 6 mm coudé ainsi qu'un écrou a l'intérieur du tuyau.
La sonde de pression ainsi que son filtre est installée sur le passage de cable entre la baterie et le phare conducteur.
(filtre pas sur la photo mais il est mis juste a la sortie de la sonde).
-raccordements électriques et pneumatique:
-tuyau diamètre 6 mm entre prise de pression et sonde
-cable entre sonde et mano ( tout fait, juste a passer dans l'habitacle et a clipser)
-cable entre bouton commande et mano ( tout fait, mais suivant ou le bouton est installé il faut le rallonger )
-alim mano: - 1 fil + 12 volts permanent pris dans la boite a fusible
- 1 fil + 12 volts après contact pris dans la boite a fusible
- 1 fil pour le rétro éclairage pris sur le bouton esp
- 1 masse pris sur le chassis
voila le résultat une fois fini en vidéo. Cette vidéo est courte on ne voit pas trop la montée en pression mais au maxi le turbo monte a 1.7 bars a peu près.
https://www.youtube.com/watch?v=mFznbG3mAhwbon montage a tous si vous vous lancer... il faut un peu de temps et pour info je ne vais pas laisser le 2 ieme trou vide ... ca finira avec la pression de gazoil ou autre chose ...
