A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Montage mano pression turbo tdi  (Lu 25456 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« le: 14 novembre 2012 à 21:51:07 »
montage mano pression turbo
materiel:
-1 mano pression depo racing diamètre 60 mm ( ebay 60 à 70 euros)
-1 support mano osir ( osir usa 50 euros)
montage:
-installation support mano et mano:
Le support mano osir s'installe sur le cache plastique au dessus du cendrier.
Ce cache se déclipse facilement en tirant dessus depuis l'avant.
fixer le support sur ce cache via 4 clips de portière.
faire 2 découpes sur ce cache pour le passage des câbles.
faire des lumières sur le support mano pour le démontage rapide sans outillage.
fixer le mano sur son support via 2 joints toriques
voila le rendu une fois installé
-installation bouton commande mano:
Je l'ai installé sous l'accoudoir a coté du chargeur cd ( support bouton fait sur mesure a la fraiseuse pour une intégration propre)( sur les photos il y a 2 boutons de commande, un seul suffit j'ai juste mis le deuxième pour une installation future d'un 2 ieme mano).
-installation sonde et tuyau pneumatique pour la prise de pression:
J' ai pris la pression sur le tuyau rigide en sortie d'intercooler ou il y a le capteur de suralimentation avec un raccord pneumatique de 6 mm coudé ainsi qu'un écrou a l'intérieur du tuyau.
La sonde de pression ainsi que son filtre est installée sur le passage de cable entre la baterie et le phare conducteur.
(filtre pas sur la photo mais il est mis juste a la sortie de la sonde).
-raccordements électriques et pneumatique:
   -tuyau diamètre 6 mm entre prise de pression et sonde
   -cable entre sonde et mano ( tout fait, juste a passer dans l'habitacle et a clipser)
   -cable entre bouton commande et mano ( tout fait, mais suivant ou le bouton est installé il faut le rallonger )
   -alim mano: - 1 fil + 12 volts permanent pris dans la boite a fusible
                    - 1 fil + 12 volts après contact pris dans la boite a fusible
                    - 1 fil pour le rétro éclairage pris sur le bouton esp
                    - 1 masse pris sur le chassis
voila le résultat une fois fini en vidéo. Cette vidéo est courte on ne voit pas trop la montée en pression mais au maxi le turbo monte a 1.7 bars a peu près.
https://www.youtube.com/watch?v=mFznbG3mAhw
bon montage a tous si vous vous lancer... il faut un peu de temps et pour info je ne vais pas laisser le 2 ieme trou vide ... ca finira avec la pression de gazoil ou autre chose ...
« Modifié: 16 novembre 2012 à 14:59:07 par mickael2139 »
[tuto] Montage mano pression turbo
« Réponse #1 le: 14 novembre 2012 à 22:07:15 »
Tu vas mettre quoi dans le second trou ?
Car tu pourrais usiner un rond de 60mm dans lequel tu places les deux boutons, ça pourrait faire pas mal :wink:
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #2 le: 14 novembre 2012 à 22:24:36 »
non je vais mettre un autre mano bientôt soit pression gazoil ou autre chose je vais voir
Hors ligne Pierre-fmt
  • Motorisation: 2.0l tfsi
  • Véhicule: Mk5 Gti
« Réponse #3 le: 03 janvier 2013 à 21:41:25 »
salut. petite question.
pour le raccord pneumatique tu a fait un percé la durite rigide? et ou tu trouve ce genre de raccord ? et est-ce qu'on peut prendre la pression ailleurs ?
« Modifié: 03 janvier 2013 à 21:44:00 par Pierre-fmt »
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #4 le: 03 janvier 2013 à 22:48:25 »
oui j'ai percé la durite rigide et mis un raccord coudé avec écrou derriere et collé a l'étanchéité fileté.
On trouve ce type de raccord chez les distributeurs dans l'industrie .
Je l'ai installé la car c'était le plus pratique je trouve et c'est juste a coté du capteur de suralimentation qui mesure cette valeur pour le calculateur
  • Véhicule: Mk5 Gti
« Réponse #5 le: 07 janvier 2013 à 19:53:37 »
merci d'avoir répondu a ma question   :cool:
je vais encore méditer l'installation du mano pression turbo.
et encore merci !!
Hors ligne young wolf
  • Motorisation: crTDI 140
  • Véhicule: scirocco R-line
« Réponse #6 le: 08 janvier 2013 à 20:58:04 »
juste une question, à quoi sert les bouton installé? car logiquement l'interet d'avoir un mano c'est de pouvoir voir la pression tous le temps, non? donc il sert à quoi?
J'aime bien les renaults mais j'prefère les voitures!
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #7 le: 08 janvier 2013 à 21:34:27 »
les boutons servent aux différents réglages:
-reglage retroeclairage
-pression maxi a controler
-contraste
« Réponse #8 le: 09 janvier 2013 à 18:56:49 »
ok merci
Loïc423
« Réponse #9 le: 22 mars 2016 à 05:41:13 »
Salut
Tuto sympa mais je ne vois pas les photos  :$
Hors ligne skit
  • Pays: ch
« Réponse #10 le: 22 mars 2016 à 08:50:54 »
Salut
Salut
Message sympa mais je ne vois pas ta présentation :$
VW Golf 5 GT - Vendue
VW Golf 6 R - RIP
Audi A3 8L - Vendue
VW Golf 6 GTI - Vendue
VW Golf 5 R32
Cupra Ateca
Hors ligne KLS-93
  • Motorisation: 1.9 DSG6
  • Véhicule: Confortline
« Réponse #11 le: 22 mars 2016 à 20:52:08 »
 :moqueur3:
C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #12 le: 22 mars 2016 à 21:07:28 »
hahahahahahaha
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne aurelgolf5
  • Véhicule: Golf V 5
« Réponse #13 le: 15 mai 2016 à 19:06:55 »
dommage pour les photo  :colere2:
