Nouvelle
CARTE
Problèmes
Mécanique
help avec mes combines fileter et perte de liquide de refroidisement...
Sujet: help avec mes combines fileter et perte de liquide de refroidisement... (Lu 1949 fois)
seb02v
14 novembre 2012 à 20:30:58 »
bon voila le plus gros de mes soucis ces ma perte de liquide de refroidisement j'espère telement une fuite que un joint cullase pour tout vous dire.. comment savoir reéllement?! Car je vien changer mon vase d'espansion car il fuyer sur les bord! Mes hier mon voyent c'est afficher a nouveau pour me dire stop liquide etc.. le g12 se coupe t'il avec de l'eau?! Comment je peut trouver la fuite si il en a une?
Et mon 2eme problème je vien de changer mes jante de type gti en 18pouce pour des jante a deport en 9 pouce étant rabaisser j'ai du relever l'arrière car quand je monte quelqun derrière sa vien toucher dans mes aile qui aurait une astuce un remède? Ou savoir si je peut avoir des ressort plus dure ? Ou fabriquer une buter? Pour éviter quelle se ta ce de trop
15 novembre 2012 à 09:21:32 »
change de jantes
seb02v
15 novembre 2012 à 18:16:50 »
Jan impossible german look ou rien
neo7704
15 novembre 2012 à 18:31:56 »
Tu peut jouer sur le carrossage.
SLAMMED.FR
https://www.facebook.com/pages/Slammedfr/195098650615794
babs54
Modérateur
VAG What Else ???
Gti 1.6 110, Gli 1.8 112, Gti 1.6 16S 125, Tdi 110, 1.4 Hybride Tsi 204
Mk1 1978, Mk1 cab Gli 1982,Polo 6N2 2001, Mk VII SW, Mk7 FL GTe
Réponse #4 le:
15 novembre 2012 à 18:33:39 »
Pour ta fuite, enleve le carter en plastique qu'il y a sous le moteur . Puis tu le met par terre et tu verras si ça coule , d'ou ca vient.
Bon courage.
Avant :Mk7 Tdi 150 Carat, Mk6 Gti, Mk5 Tdi 140 Sport
Problèmes
Mécanique
