A A A A Auteur Sujet: plus confortable?  (Lu 4150 fois)
soso50
plus confortable?
« le: 09 novembre 2012 à 19:35:52 »
slt je voudrais votre aide afin d’être le plus confortable possible dans ma golf5!
c'est une voiture que j'adore mais j'ai du mal a régler mon siège pour être comme dans mon canapé!!
avant je possédais une rover 25(très confortable) et dans ma gollf j'ai du mal a me sentir a l'aise et j'ai même quelque douleur au dos lors des long trajet...
donc je voudrais avoir quelque exemple de réglage de siège(et volant) que vous avez dans votre golf5 et que vous trouver confortable...
en sachant que je mesure 1m70 donc pas tres grand...
des fois j'ai envie de changer de voiture juste a cause du confort!! mais je trouverais ca donmage car je suis hyper contant de ma voiture a part se petit detaille...
merci  :)
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
plus confortable?
« Réponse #1 le: 09 novembre 2012 à 19:53:38 »
Tu as quel sièges? Moi j'ai les semi baquet de la sport et je les trouves super confortable par rapport a la plus part des voitures  :D
soso50
plus confortable?
« Réponse #2 le: 09 novembre 2012 à 21:58:52 »
oui je suis sur que les baquet ou semi baquet comme tu a doivent etres plus confortable...
moi c'est des normal d'entrer de gamme tissue  :cry:
soso50
plus confortable?
« Réponse #3 le: 10 novembre 2012 à 13:19:01 »
bon ce sujet intéresse pas grand monde!!!
Hors ligne zipo_
  • Véhicule: JETTA
plus confortable?
« Réponse #4 le: 10 novembre 2012 à 13:53:07 »
Pour le réglage du siège si tu as mal au dos je te conseille de le placer en hauteur car souvent on se fait mal au dos en montant descendant du véhicule. Et rapproche le plus possible ton volant de toi afin d'éviter d'avoir les bras tendus lorsque tu conduit.
Après les sièges vw sont assez dur mais je n'ai jamais ressentit de douleur en conduisant malgré ma grande taille 1.93m, contrairement au siège renault ou tu t'enfonce jusqu'au sol et la j'ai mal au dos même sur de faible distance.
Hors ligne tibilly
plus confortable?
« Réponse #5 le: 10 novembre 2012 à 15:05:03 »
je trouve aussi les sieges assez ferme mais c"est vrai que depuis que j'ai cette voiture je n'ai plus mal au dos meme sur un long trajet
soso50
plus confortable?
« Réponse #6 le: 10 novembre 2012 à 17:18:04 »
ok merci donc il faut que je règle mon siège plus haut car c'est vrai je suis assez bas...
je me tien pas droit sur mon siège :cool2: ce qui explique aussi pk!!
mais je vais monter mon siège voir se que ca donne...
merci!! :wink:
et sil a d'autre avis je suis preneur...
a+
soso50
plus confortable?
« Réponse #7 le: 15 novembre 2012 à 19:48:48 »
re!!
j'ai mis au plus haut!!!pour ma taille(1.69)
sa va bien après c'est surtout le dossier qui est pas très facile a régler et qui je pense fait que je suis pas a l'aise!!
mais j'ai regarder sur le net et les golf ont pas la réputation d’entre super confortable!!! :cry:
donc apres c'est une habitude a prendre!!
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
plus confortable?
« Réponse #8 le: 16 novembre 2012 à 19:16:41 »
A l’arrière c'est assez ferme mais a l'avant non je trouve qu'elle est confortable.
soso50
plus confortable?
« Réponse #9 le: 16 novembre 2012 à 21:50:38 »
ok moi j'ai du mal a mis faire!!
 je la trouve dur mais apres faut s'habituer!!et j avoue que j'ai mal au dos assez facilement car j'ai un métier ou mon dos soufre...donc il faut pas mettre toute les cause a la voiture!!
je voulais juste quelque conseilles afin de régler mon siège au mieux car je change toujours ma position de conduite pour trouver le top... :merci:
soso50
plus confortable?
« Réponse #10 le: 17 novembre 2012 à 07:02:52 »
et toi tonsiege conducteur est règle pluto haut?
plus confortable?
« Réponse #11 le: 17 novembre 2012 à 13:08:07 »
Mal au dos ? Monter l'assise au max, redresser le dossier (fort droit-très important pour le dos), ensuite, en reculant ou en avançant l'assise, régler la distance (bras tendu et poignet sur le dessus du volant); on peut aussi jouer sur le réglage volant.
soso50
plus confortable?
« Réponse #12 le: 17 novembre 2012 à 14:26:07 »
merci oui je trouve qu'en réglant en hauteur je suis bien mieux(contrairement ce qu'ont mavais dit!!!des pote me dit que dans une golf faut etres bas...)
après oui je vais essayer de jouer avec le dossier...
merci pour ton aide :cool5:
soso50
plus confortable?
« Réponse #13 le: 19 novembre 2012 à 18:12:53 »
bon finalement pour moi le meilleur réglage est tous en haut et le volant raproche au max de moi a mi hauteur...
je me sent beaucoup mieux comme ca...
qu'en penséz vous?
 j'ai surtout suivis les conseille de tchapwety!!!merci
Hors ligne seb
plus confortable?
« Réponse #14 le: 19 novembre 2012 à 18:42:59 »
qu'en penséz vous
l'important ce n'est pas ce que l'on pense mais comment toi tu te sens dedans..
chacun à ses réglages en fonction de ses trajets et de sa conduite
je ne règle pas mon siège de la même façon au travail que dans ma mkV , par exemple
