Lorsque le debimetre est HS, il reste HS même apret extinction du moteur.
Là, si tout redevient normal apres le rallumage du moteur, ca vient en effet du turbo qui se met en mode safe. Pour remedier a cela, il faut que tu le demontes car c'est bien la GV qui commence a gripper. Dans le meilleur des cas, avec un degrippage, ca marche nikel. Dans le pire des cas, le probleme revient peu de temps apres et le changement de turbo s'impose.
Apres, je ne connais pas les symptomes de la vanne de suppresion.
