A A A A Auteur Sujet: Joint portière et pare choc arrière  (Lu 2131 fois)
cece2304
« le: 07 novembre 2012 à 22:39:17 »
Bonjour/bonsoir tous le monde,
J'aurais aimé savoir avec quoi je pourrais recoller le joint de la portière arrière de la golf.
Il c'est aussi fait "légèrement" enfoncé le pare choc arrière, le coté gauche est complètement éraflé. je voulais savoir si il fallait carrément le remplacer.
pare choc arrière
Merci d'avance !!!!  :groupe:
« Modifié: 19 novembre 2012 à 20:18:22 par cece2304 »
Joint portière et bas de caisse
« Réponse #1 le: 08 novembre 2012 à 08:53:24 »
Bah pour ton PC AR, tout depend des moyens sinon tu peux le faire reparer par un carrossier  :bizarre1:
Pour ton joint de porte, il n'y a pas un system de clips qui le maintien normalement ?
Le mieux serait des photos de tes differents cas
cece2304
« Réponse #2 le: 08 novembre 2012 à 13:18:31 »
d'accord, je vais faire des photos alors.
Et non, c'est directement sur la carrosserie.
« Réponse #3 le: 08 novembre 2012 à 13:38:42 »
Le probleme c'est que les joints sont souvent gras ou plein de silicone. Même en les degraissant bien, ce n'est pas n'importe quelle colle qui arrivera a maintenir la fixation.
En carrosserie maintenant, on utilise de la Loctite 3090 multi-materiaux. C'est une collebi-composante seringue (colle + durcisseur liquide) et elle est parfaite  :cool5:
Pour te montrer le produit
 :arrow: http://www.lebonjoint.fr/loctite/676-loctite-3090-colle-instantanee-1.html
cece2304
« Réponse #4 le: 08 novembre 2012 à 19:40:41 »
pare choc arrière
« Modifié: 08 novembre 2012 à 19:43:30 par cece2304 »
cece2304
« Réponse #5 le: 08 novembre 2012 à 19:43:03 »
oui c'est pas facile facile a réparer un joint ...
Je connais pas du tout ce produit.
J'ai rajouté les photos
« Réponse #6 le: 09 novembre 2012 à 10:07:18 »
Cette colle est excellente (pour l'avoir deja utilisé). C'est bien mieux que de la glue ou autre et elle est utilisé principalement en carrosserie.
Pour ta jupe noire de ton PC AR, elle a quand même bien morflé. Pour effectuer une reparation, il serait en possible de le faire mais apres elle sera obligatoirement peinte (car il faudra camouflé la reparation plastique, mastic et appret).
Moi je te conseille donc de la changer directement pour une bien plus jolie tant qu'a faire comme une jupe de GT Sport.
Le haut du PC est reparable egalement mais il te faudrait faire des devis en garage
cece2304
« Réponse #7 le: 09 novembre 2012 à 18:33:39 »
Ah oui oké !
D'accord :p en gros faut le faire au garage quoi. ça couterait combien un bas de caisse GT ?
cece2304
« Réponse #8 le: 15 novembre 2012 à 18:00:22 »
personne ?  :(
« Réponse #9 le: 16 novembre 2012 à 10:50:15 »
Pour ta jupe, il faut regarder sur le net comme LeBonCoin ou autre car les prix peuvent varier assez facilement.
« Réponse #10 le: 16 novembre 2012 à 20:40:55 »
Je donne la partie du bas si interessé  :wink:
cece2304
« Réponse #11 le: 19 novembre 2012 à 20:16:06 »
Oki je vais faire ça ^^
MP redcbr
