A A A A Auteur Sujet: Comment demonter la commande d'allumage des feux ???  (Lu 11626 fois)
nimbo93
« le: 07 novembre 2012 à 19:58:33 »
Salut
Voila jai acquis pour 80€ les boutons en chrome de leve vitres pour golf en 5 portes ainsi que le bouton d'allumage des feux en chrome
MON PROBLEME :
Je ne parviens pas a demonter le bouton d'allumage des feux
Quelqu'un peut il me dire par ou commencé ? Ou voir un Tutoriel ?
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 20:00:45 »
tu pousse le bouton et tu fais pivoter a droite normalement !
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #2 le: 07 novembre 2012 à 20:02:05 »
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
nimbo93
« Réponse #3 le: 07 novembre 2012 à 20:06:57 »
Je le pousse donc vers le Fond et je tourne a droite comme si que j'allume les feux ???
Ya rien a demonter ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 07 novembre 2012 à 20:12:56 »
oui tu pousse et tourne a droite , rien d'autre a démonter !
nimbo93
« Réponse #5 le: 07 novembre 2012 à 20:14:09 »
Ok je vais essayer moi qui me casser la tete a vouloir demonter tous les caches
Hors ligne philippe85
  • Golf V 1.9 TDI
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 07 novembre 2012 à 22:46:07 »
petite précision !
il faut qu'il soit en position Zéro !! tu pousses desssus et tourne le ensuite vers la droite
t'as acheté ton bouton à Barket73?
une golf ça ne se conduit pas ça se pilote
nimbo93
« Réponse #7 le: 08 novembre 2012 à 00:15:07 »
petite précision !
Merci pour votre aide sa fonctionne , j'ai changé le bouton simple que j'avais par celui en alu chromé c'est beaucoup mieux
Non je n'ai pas acheté à Barket73 ( je ne savais meme pas qu'il en vendait un sinon je lui aurais acheter ).
J'ai acheté sur leboncoin le kit complet avec les boutons de portes et tous le reste.
>> Problème :
Est ce normal que lorsque je met en position auto il n'y a pas tout l'eclairage du boutons qui s'allume ??
j'explique -> en principe (enfin je pense que) quand j'allume mes feux le boutons chromé s'allume entierement tout en rouge ( le voyant ATB, auto, feux de position ) HORS QUE LA juste la position AUTO s'allume le reste est éteint !!!!!! C'est normal sa ?
nimbo93
« Réponse #8 le: 08 novembre 2012 à 00:44:08 »
>> Problème :
voici une photo du net en illustration
Voila ce que sa devrait donné mais le résultat n'est pas la .
Tout les voyant sont allumés , mais moi uniquement le voyant AUTO en jaune et rien d'autres
Est ce normal ?
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #9 le: 08 novembre 2012 à 07:45:14 »
normalement tous les boutons doivent s'allumer, j'ai changé le mien par un chromé il n'y a pas si longtemps  :wink: et pareil j'ai pris sur le lbc
nimbo93
« Réponse #10 le: 08 novembre 2012 à 12:53:23 »
Ah bon
Ben le mien non
Je suis degouter
Hors ligne JF67
« Réponse #11 le: 08 novembre 2012 à 13:07:03 »
Tu as acheter ta commande phare ou???
Vag-com 21.3.0
nimbo93
« Réponse #12 le: 08 novembre 2012 à 14:48:09 »
Ben en fait cest un mec qui a commander le kit complet en allemagne
D'apres ce qu'il ma dit le produit est fabriqué en Hongrie puis et commercialisé en Allemagne
Peut etre :
Ma voiture na pas lallumage auto des feux, la la commande a lallumage auto, est ce que sa peux provenir de sa ?
Hors ligne JF67
« Réponse #13 le: 08 novembre 2012 à 14:50:45 »
Possible que le commodo ne fonctionne pas si tu n'as pas de le capteur de lumière!
Est ce que ton ancien commodo avait la position auto??
Vag-com 21.3.0
nimbo93
« Réponse #14 le: 08 novembre 2012 à 15:22:35 »
Lancien ? Non cest le bouton basic
