A A A A Auteur Sujet: gros problème electronique  (Lu 2126 fois)
Hors ligne ph3nix74
  • Motorisation: 1.9TDI 105
  • Véhicule: Golf v reprog 143 Shiftech
« le: 06 novembre 2012 à 20:22:58 »
Bonjour à tous ,
voilà j'ai un gros problème électronique avec ma golf tdi 105. Tout à l'heure en mettant le contact mon ODB m'affiche que le feu  de position coté gauche ne marche pas  , je vérifie et R.A.S . Ensuite je remet le contact et la le défaut disparait mais impossible de démarrer ,  quand je met le contact tous le voyants du tableau de bord s'allume et j'entends comme des claquements électrique , une fois que j'essaie de démarrer le claquement s'intensifie puis finit par cesser et le tableau de bord s’éteint .    Parfois il y a un long BIPPP . J'ai essayer de la démarrer avec des pinces en me branchement sur un autre véhicule , résultat : pire il ne se passe rien le démarreur ne s'enclenche même pas .
Peut il s'agir de la batterie qui soit vraiment HS ? parce que quand j'allume l'auto radio il s'allume mais aucun son ne sort , de plus les clignotants , klaxon , vitres électriques ne marchent pas . Demain soir je la passe au VAG COM voir si y a des défauts
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 13:24:10 »
S'il n'y a plus de jus, je suis curieux de voir ce que le VAGCom pourra bien dire ....  :cool2:
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #2 le: 07 novembre 2012 à 18:54:23 »
Les voyant s'illuminent faiblement ou normalement ?
Si ils s'illuminent faiblement c'est vraisemblablement ta batterie qui a rendu l’âme.
Hors ligne ph3nix74
« Réponse #3 le: 07 novembre 2012 à 22:25:42 »
j'ai réessayer ce soir avec des câbles de démarrage de plus grosses section  , après plusieurs essais elle a démarrer  :D ! donc demain j'irais acheter une nouvelle batterie .
Hors ligne back
« Réponse #4 le: 10 novembre 2012 à 10:58:34 »
Alors c’était bien la batterie ?
Hors ligne ph3nix74
« Réponse #5 le: 10 novembre 2012 à 11:20:22 »
Oui oui c'étais bien la batterie maintenant ça marche impeccable , par contre pour l'enlever une vrai galère ! La visse du support en métal qui la maintien était oxydée donc impossible de la dévisser . J'ai du casser le bas de l'ancienne batterie pour pouvoir la sortir . Ah et aussi quand le moteur tourne j'entends comme un crépitement électrique vers la batterie de quoi cela peut il venir ?
