A A A A Auteur Sujet: Voyant Echappement moteur  (Lu 17061 fois)
Hors ligne batrob44
« le: 06 novembre 2012 à 17:33:21 »
Salut a tous,
Je vais pas faire tres original
Ma voiture m'affiche encore le meme pb "atelier systeme echappement"  . J'ai deja changé ma vanne EGR y'a 6 mois, Je l'ai ramené au garage, le gars me dit que vu que mon moteur tremble c'est surement mon cata qui est mort   Il doit me la passer a la valise mais trop confiance. Comme il a deja bossé dessus avec sa garantie pas envie qu'il me dise que ca marche plus parce quelqu'un y a touché. Mon ralenti est stable à 800 trs/mn mais le moteur bouge au ralenti. Le volant moteur a été changé lors du rappel. Je pensais plus au boitier papillon.J'ai l impression de caler a certain moment quand j'arrete la voituer comme si j'avais debrayé avec vitesse enclanchée. Je dois lui amener pour faire la valise au moins on saura ...
« Modifié: 06 novembre 2012 à 17:54:52 par batrob44 »
Hors ligne batrob44
« Réponse #1 le: 07 novembre 2012 à 12:47:09 »
Re,
je reviens du garage: erreur 16785 ce serait encore la vanne egr alors quelle à 6 mois ??
pour le garagiste c'est le cata qui est mort ....
Hors ligne batrob44
« Réponse #2 le: 11 novembre 2012 à 22:46:42 »
Mon voyant vient de se rallumer  :colere4:
J'ai essayé de voir la petite durite qui part de la vanne EGR mais elle n' a pas l'ai coupé. A quele endroit se couoe t'elle en général ?? Je pensais l'emmener dans una autre garagiste pour voir avec le diag dela valise. Vous en pensez quoi ??
« Réponse #3 le: 12 novembre 2012 à 00:11:39 »
... en espérant que des connaisseurs puissent t'aider...
moi, je n'y connais rien du tout !
Hors ligne batrob44
« Réponse #4 le: 24 janvier 2013 à 11:23:53 »
Bon pb toujours pas résolu.  :feu:
Je l'ai ramené pour la 3eme fois au garage pour voir avec la valise.
Ca met défaut 16785 (débit gaz échappement insuffisant) panne intermittente. Mon garagiste me dit d'aller voir VW pour faire un diag (pour 99 € non remboursé)
Est ce la vanne Egr peut avoir un défaut car changé il y a 7 mois ?
Merci c'est urgent marre de ce voyant  :colere2:
Hors ligne soxzo
« Réponse #5 le: 24 janvier 2013 à 13:21:29 »
Au pire débranche ton EGR pour voir .
Hors ligne LuluStyle
  • Année: 2008-1982
  • Motorisation: 1.4tdi-1.1 essence
  • Véhicule: polo 9n3-golf 1
« Réponse #6 le: 24 janvier 2013 à 14:09:11 »
Hors ligne batrob44
« Réponse #7 le: 24 janvier 2013 à 14:44:24 »
 Et ça va avoir quelle action ?
Le garagiste me dit que mon turbo est mort (mais pas de code defaut) donc refoule de l huile c'est pour ça que la vanne se bloque. J'ai lu que ça pouvait être une durite mais laquelle j'ai vérifié mais pas vu de déchirure. À votre avis faut que je l emmené quand même chez vw ou je le force à la changer ?
« Modifié: 24 janvier 2013 à 14:47:58 par batrob44 »
Hors ligne soxzo
« Réponse #8 le: 24 janvier 2013 à 15:11:04 »
Bah si tu débranche ton EGR, tu aura un voyant moteur et tu polluera plus (a long terme je ne sais pas si c'est mauvais pour le moteur, apparement oui sur certaine motorisation. mais pour des test pas de soucis) .
Débranche la, et regarde si tu à le soucis, si tu à encore le soucis, alors ça ne viens pas de l'EGR.
Sinon oui emmène la chez vag, au moins tu aura un diag bien précis, mais bon c'est vrai que même chez VW tu peux tombé sur des mal honnête qui te diront, votre turbo est à changé sans avoir fait le moindre diag.
Hors ligne batrob44
« Réponse #9 le: 24 janvier 2013 à 16:06:40 »
Ok si je la débranche le voyant restera allumer, Il y aura toujours l anomalie. Je vais juste crêer une deuxième anomalie non ? Pour moi c'est sur que c'est l egr mais du à quoi le turbo, une durite ? J ai pas la vagcom pour virer le defaut. Ça peut être vraiment le turbo qui refoule de l huile?
« Modifié: 24 janvier 2013 à 16:16:41 par batrob44 »
Hors ligne batrob44
« Réponse #10 le: 24 janvier 2013 à 16:30:20 »
J'ai débrancher la petite prise. Voyant toujours allumé!! faut attendre et rouler un peu au ralenti c'est bon ?
« Modifié: 24 janvier 2013 à 17:20:18 par batrob44 »
Hors ligne soxzo
« Réponse #11 le: 24 janvier 2013 à 17:24:53 »
Non, mais l'ideal aurait été de débrancher l'EGR et voir si tu à tes problème de tremblement au ralentit .
En suite tu parle de ton cata qui est mort, c'est possible, car cata bouché = problème d'évacuation des gaz d'échappement !
Autre piste, tu à un mazoute je crois ? Ta un FAP ?  Avis au expert, ca peut être le FAP  si il en a un bien sur ??
Hors ligne batrob44
« Réponse #12 le: 24 janvier 2013 à 17:51:15 »
Pas de probleme particulier de ralenti. Le moteur tremble mais difficile de dire si normal ou pas. Je pense pas que ce soit le cata ni le turbo car elle accelere bien. Pas de perte de puissance. Ça a quel effet normalement de déconnecter la vanne egr ?
Hors ligne nicox44
« Réponse #13 le: 24 janvier 2013 à 18:52:54 »
ta voiture tremble t'elle beaucoup lors de l'arret ?
pour ton cata, tu le déposes, le renverses et tu le secoues pour le vider!  :cool4:
Au fait, moteur ? année ? km ?
Hors ligne batrob44
« Réponse #14 le: 24 janvier 2013 à 19:22:18 »
Elle tremble mais a toujours trembler comme ca. le moteur est un Tdi 140 cv 2004 165000 kms. Ce qui me fait ch.r c'est d avoir payer un gars un bras pour faire le changement d egr et que le gars n est même pas capable de trouver une panne !!!! C'est pas moi le garagiste  :combat2:
