A A A A Auteur Sujet: moteur cale et voyant esp s'allume  (Lu 1399 fois)
bubu2B
« le: 06 novembre 2012 à 16:27:12 »
Bonjour,j" ai un problème sur ma golf 5 tdi 90ch, elle à 161 000 kms depuis un mois elle broute et parfois cale souvent quand je rétrograde ou que je commence à accélerer. Je l'ai passé à la vag com, qui me dit que c'est le volet tubulure d'admission qui est défectueux, je l'ai nettoyé, pas d'huile dans le moteur, j'ai nettoyé la vanne EGR par la même occasion. Maintenant le problème est moins présent mais quand le moteur cale je la rédémarre mais le voyant de l'ESP s'allume.
J'ai lu que cela pouvais venir du relais 100 ou bien de la pompe de gavage. Le problème est apparu un mois après une vidange du filtreà huile et gasoil
Je vous remercie par avance de votre aide.
aurel38260
« Réponse #1 le: 21 novembre 2012 à 18:07:53 »
Marrant, j'ai le même problème et moi aussi je me demande si ça viens du relais... par contre moi c est le voyant de problème de chauffe qui s'allume...
après un passage a la valise, mon mécano m'a dit que çà venait peut être des arbre a came et des injecteurs, il a prit les cotes des arbres a cames et j'attends la réponse devait voire avec vag si les cotes étaient bonnes mais ça me parait bizarre, j espere que ce n est pas les arbres a cames car ça va faire cher!!!
