A A A A Auteur Sujet: gros gros problème de démarage  (Lu 4523 fois)
rominou
« le: 06 novembre 2012 à 14:21:25 »
bonjour à tous ma golf ne veut plus démarrer je m'explique
      tout à commencer par un démarrage difficile à chaud, puis difficile  à chaud et froid, puis démarrage avec les câbles de temps en temps et la on pousse on passe la 2 eme et roule ma poule.
mais hier plus rien elle ne veut rien s'avoir.
Votre avis m'interresse  au passage j'ai chercher sur le net une photo ou se trouve le démarreur mais je n'est pas trouver si une personne à sa je suis proneur.
A oui au  je ne connait rien en mécanique et oui sa aide pas  :oops:
Hors ligne tibilly
« Réponse #1 le: 06 novembre 2012 à 15:14:32 »
slt.
si tu n'y connais pas grand chose en mecanique je ne pense pas qu'une photo du demarreur puisse vraiment t'aider.
adresse toi a une persone qui s'y connait c'est plus sur :wink:
rominou
« Réponse #2 le: 06 novembre 2012 à 18:37:05 »
J ai lu sur ce forum d eseillier de donner un petit coup dessus pour voir si sa démarre mieux
Hors ligne tibilly
« Réponse #3 le: 06 novembre 2012 à 18:42:29 »
si il est vraiment mort je ne pense pas que ca va faire grand chose.
et ta batterie est t'elle bonne car tu parle aussi de cables de demarage.si tu es vraiment sur que c'est ton demarreur change le et tes problemes seront reglés.
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #4 le: 06 novembre 2012 à 18:46:43 »
ton demarreur lance ou pas du tout , deja voir si c'est pas ta batterie !
pour le demarreur oui tu peux essayer de taper un peu dessus avec un marteau , ça arrive a les debloquer sur le coup !
tu peux aussi essayer pour le debloquer de mettre la marche arriere et de pousser 2 ou 3 fois la voiture en arriere , ça marche aussi !
rominou
« Réponse #5 le: 06 novembre 2012 à 18:47:32 »
Et bien la batterie est ok tester mais hiere j ai prie l autoroute et depuit plus rien je met le contact nikel je tourne la clé et la une série de clackclackclack mon tableau de bord fait un sapin de Noël.
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #6 le: 06 novembre 2012 à 18:53:46 »
alors j'ai eu le meme souçis que toi avec les clack clack et le sapin de noel et c'etais bien la batterie qui etait morte !
donc assure toi bien que c'est pas la batterie avant .
rominou
« Réponse #7 le: 06 novembre 2012 à 19:05:42 »
Ok mais mais si la batterie est hs pourquoi sa fait meme chose si je met les cables
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #8 le: 06 novembre 2012 à 19:09:45 »
parce que des fois si ta batterie est vraiment morte meme les pinces la demarre pas , j'avais essayé aussi avant de la changer  !
ma batterie avait 7 ans !
essaie de te faire preter une batterie pour essayer avant , ça serait con de changer un demarreur pour rien !
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #9 le: 06 novembre 2012 à 19:33:09 »
 :plusun: pou la batterie
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
rominou
« Réponse #10 le: 07 novembre 2012 à 03:26:54 »
Niveau batterie vous me conseillez quoi ? Marque .........
rominou
« Réponse #11 le: 07 novembre 2012 à 23:42:57 »
Et bien voila j'ai été acheter une batterie aujourd hui pas eu le temps de la monter  :colere2: petit question si l’alternateur est naz le voyant de batterie reste allumé non ?
Hors ligne gregmtz
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch (reprogrammé a 145)
« Réponse #12 le: 08 novembre 2012 à 01:46:25 »
Si le voyant reste allumé quand le moteur tourne,oui il y a de forte chance que l’alternateur soit mort. Sinon quand tu mets le contact il est toujours allumé  :wink:
rominou
« Réponse #13 le: 08 novembre 2012 à 02:01:23 »
ok merci mais est il possible que le voyant soit étain et l'alternateur naz ?
Re: gros gros problème de démarage
« Réponse #14 le: 08 novembre 2012 à 06:50:00 »
Non, si l'alternateur ne charge plus, le voyant reste allumé.
Mais pourquoi pas car c'est de l'électronique.
Sinon, truc simple à faire, démarrer la voiture et débrancher la batterie ( de préférence la masse) .
Seulement 2 secondes suffisent pour voir si le moteur cale tout de suite ou pas.
S'il cale tout de suite = alternateur H.S.
Voilà. :wink:
