plus d'info ici
Problèmes
Mécanique
gros gros problème de démarage
Sujet: gros gros problème de démarage (Lu 4520 fois)
ilove5259
Mobylette
1.9 TDI 105ch
Golf V
Réponse #15 le:
08 novembre 2012 à 09:12:16 »
batterie!!!!!!!!! même problème il y a une semaine changement de batterie pour une varta plus puissante a -25% chez Norauto et démarrage nickel
rominou
Réponse #16 le:
08 novembre 2012 à 14:18:43 »
Ok merci oui je croit on a prix la même la varta ne couter que 2 ou 3 € de plus
Modifié: 08 novembre 2012 à 14:22:00 par rominou
SERGEI
Vélo
Sergei
2.0 TDI 16V 140CH B.A
GOLF 5
Réponse #17 le:
08 novembre 2012 à 18:49:17 »
Y a aussi eu quelques soucis demarreur et batterie a remplacer !! Mais les deux en meme temps faut faire ...
Vu que a froid et chaud tu avais du mal a demarrer !!
Si jamais ca te refais tu debranche la sonde t° et tu voi si elle demarre mieux !!
rominou
Réponse #18 le:
08 novembre 2012 à 23:12:24 »
Demarrage nikel a chaud comme a froid j ai acheter une varta 85 ah 800 A
Problèmes
Mécanique
