A A A A Auteur Sujet: Consommation huile?  (Lu 9016 fois)
Hors ligne tripman
Consommation huile?
« le: 02 novembre 2012 à 11:20:05 »
Hello, j'ai une golf v tdi 105 et depuis deux vidanges que je fais ma voiture consomme de l'huile... A la vidange des 105000 j'ai rouler 8000 km avant qu'un temoin d'huile orange m'indique de vérifier mon niveau et j'ai rajouter environ 700ml. J'ai rouler ensuite tranquil jusqu'a la vidange suivante. Arriver a 120 000km je fais donc la vidange filtre + 4 litre d'huile + bouchon comme d'habitude et 6000km plus tard ce fameux voyant se rallume m'indiquant qu'il faut vérifier mon niveau d'huile... Sa m'inquiete un peu que ma titine bouffe de l'huile.  Et sa se passe souvent sur l'autoroute (je suis souvent dans 3500tours car en boite 5 et je roule assez fort). Merci de me dire ce que vous en pensez...
Consommation huile?
« Réponse #1 le: 02 novembre 2012 à 11:30:23 »
Ton turbo qui commence à fatiguer sans doute  :bizarre1:
Respecte tu les temps d'arret et au démarrage ?
Hors ligne tripman
Consommation huile?
« Réponse #2 le: 02 novembre 2012 à 12:27:45 »
Alors la j'ai verifer mon niveau d'huile avant d'en remettre j'etais 5 traits en dessous donc un peu moins de la moitié... Elle est quand meme tres prevenante car rien d'urgent... Pour le temps de chauffe je le respecte pas toujours car je pars souvent préssé pour le boulot mais je ne suis pas un bourrin sur les premiers km. Dite moi pas que mon turbo va lacher :(
Consommation huile?
« Réponse #3 le: 02 novembre 2012 à 13:51:20 »
Ce me semble être la consommation tout à fait habituelle et normale des 1.9 tdi 105 cv ....  :l
Consommation huile?
« Réponse #4 le: 02 novembre 2012 à 14:23:23 »
Moi j'ai un 1.9 tdi 105 , je suis en L.Life et je ne remet jamais une goutte d'huile  :cool5: sur 30 000 kms
Hors ligne tripman
Consommation huile?
« Réponse #5 le: 02 novembre 2012 à 17:11:49 »
Est-ce que si on tappe dedans la voiture consomme de l'huile? Car dans ce cas une conduite moins "sportive" devrait arranger les choses et ne plus consommer d'huile. Au passage j'ai rajouter un peu moins de 500ml
« Modifié: 02 novembre 2012 à 17:16:20 par tripman »
Consommation huile?
« Réponse #6 le: 02 novembre 2012 à 18:47:05 »
Exceptionnel !
Hors ligne zipo_
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
  • Véhicule: JETTA
Consommation huile?
« Réponse #7 le: 02 novembre 2012 à 18:47:37 »
Sur tout les 1.9 tdi 105 que je connais c'est environ 1L d'huile rajouté pour tout les 20-25000km parcouru suivant la conduite donc une fois entre chaque vidange.
Pour moi pareil que dis plus haut c'est la conso normal des tdi :cool: Et oui c'est logique plus tu tire dans les tours plus tu va consommé d'huile.
Du moment que tu ne consomme pas plus d'1L entre chaque vidange pas besoin de s'alarmer je pense :D.
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
Consommation huile?
« Réponse #8 le: 02 novembre 2012 à 19:46:09 »
Oui 1l voir 1l5 entre chaque vidange ( LL)
Une conduite 'sportive' a comme effet une surconsommation d'huile,en tout cas c'est le cas chez moi depuis toujours
Hors ligne G5tdi
Consommation huile?
« Réponse #9 le: 02 novembre 2012 à 19:54:53 »
Lors de tes vidanges est-tu sûr de mettre assez d'huile dans ton moteur ? Il se peut que tu n'en mette pas assez d'où le problème du témoin même après 8000km  :l
Tu illumines ma vie, tu es toujours la quand j'ai besoin de toi, la nuit tu m'éclaires pour me mettre sur le droit chemin, tu es cher à mes yeux, je ne peut pas me passer de toi.........
MERCI GOLF V.......
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
Consommation huile?
« Réponse #10 le: 02 novembre 2012 à 20:45:36 »
4l d'huile est la quantité à mettre dans une golf 1.9 105cv. En revanche une consommation d'huile peut-être signe d'un turbo qui fatigue, si cela t'inquiète énormément, prend rendez-vous dans ta concession pour qu'il te pèse l'huile.
Hors ligne tripman
Consommation huile?
« Réponse #11 le: 02 novembre 2012 à 22:35:46 »
Lors des vidanges je met 4L avc de la motul 505.01 100% synthese et je la fait tous les 15000. donc je m'inquiétais un peu car remettre 450ml au bout de 6000bornes... mais bon je tire dedans souvent mais ma voiture tourne impeccable donc bon on verra bien par la suite sa me rassure un peu vos commentaires merci
« Modifié: 02 novembre 2012 à 22:39:02 par tripman »
Hors ligne nico28
Consommation huile?
« Réponse #12 le: 02 novembre 2012 à 22:59:21 »
De la 505.01 ne correspond pas au moteur allemand. Commence par mettre de la 506.01 ou 507, sa arrangera déjà pas mal ton problème de consommation d'huile  :cool4:
Hors ligne tripman
Consommation huile?
« Réponse #13 le: 02 novembre 2012 à 23:12:16 »
Alors la grande nouvelle! D'autres avis pour confirmer(ou pas) ?
Hors ligne zipo_
  • Véhicule: JETTA
Consommation huile?
« Réponse #14 le: 03 novembre 2012 à 10:06:50 »
Si la 505.01 c'est pour ceux qui ne sont pas en longlife et la 506.01 ou 507 pour ceux qui sont en longlife donc vu que tu fais ta vidange tous les 15000km tu as raison d'utiliser de la 505.01 :wink:
