A A A A Auteur Sujet: Probleme changement des veilleuses.  (Lu 3997 fois)
judub
« le: 02 novembre 2012 à 09:02:09 »
Pour commencer, je ne suis pas certain de poster dans la section la plus adéquate du forum. Désolé.
Je viens vers vous car je suis confronté a un petit probleme avec ma Golf 5.
Enfaite, hier j'ai décidé de changer mes veilleuse d'origine pour installer des LED.
Pour la veilleuse du coté passager, aucun probleme, j'ai tiré et le socquet jaune avec l'ampoule est sorti sans probleme. En revanche du coté conducteur, c'est une autre paire de manche...... L'accès n'est pas facile, le filtre a air m'empeche de passer ma main correctement mais bon j'arrive a atteindre le socquet. Par contre impossible de l'enlever, pourtant j'ai tiré!
J'ai pris une photo pour voir un peu plus clair sur la piece a retirer et bizarrement le socquet est completement différent que celui du coté passager...
Coté passager: Le socquet est jaune et ressemble a du caoutchouc
Coté conducteur: c'est une piece en plastique noir.
Faut-il le faire tourner pour l'avoir ? Simplement tirer ??
[/url][/img]
Voici une photo du socquet conducteur.
Merci de votre aide :-)
Bien a vous, julien.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 02 novembre 2012 à 09:09:57 »
Logiquement c est pareil des 2 coter  :bizarre1:
Mk6 R-line
Hors ligne tyty14
« Réponse #2 le: 02 novembre 2012 à 09:50:01 »
il faut tirer et ca doit venir mais c'est vrai que l’accès n'est évident  :colere1:
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #3 le: 02 novembre 2012 à 10:17:27 »
Oui c est pas évident , enroule un peu les files et tire et sa viendra  :wink:
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #4 le: 02 novembre 2012 à 10:52:52 »
mauvaise idée! tu risque d'arracher la connectique!
utilise une petite pince.
Hors ligne nico28
  • Véhicule: Golf 5 Gti
« Réponse #5 le: 02 novembre 2012 à 19:15:58 »
Salut judub, pour ton problème commence par essayer avec une pince à bec fin, normalement sa devrait venir. Si jamais le boitier du filtre à air te gêne, enlève le, tu as un collier en retirer, la connectique du débit mètre et la vis situer dans l'angle avec une clé à l'aine, tu retires donc ta durite au niveau du débit-mètre et celle situer avant le boitier d'air, tu décroches le cache et tu dé-clipses tout simplement la grosse durite en la soulevant, ensuite tu soulèves délicatement ton boitier pour le dégager des silents-bloc et tu auras ainsi plus de place.
judub
« Réponse #6 le: 03 novembre 2012 à 13:08:14 »
Merci pour l'aide, j'ai enfin réussi a les changer. En revanche, elles ne fonctionnent pas, on dirait qu'elles créent un courcicuit dans mes phares. Lorsque je branche mes ampoules LED ( T10 5watt ), soit l'une fonctionne et pas l'autre, soit elles ne s'allument pas du tout ou soit elles s'allument toute deux mais s'eteignent dans les 5 secondes.... Avez déja été dans le cas ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #7 le: 03 novembre 2012 à 15:40:08 »
tes leds ne sont pas "canbus"
judub
« Réponse #8 le: 03 novembre 2012 à 17:18:34 »
C'est a dire ?
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 03 novembre 2012 à 17:56:14 »
moi mes veilleuse elle ont une polarité a respecter.
Mk6 R-line
Hors ligne LUDO75
« Réponse #10 le: 03 novembre 2012 à 18:22:41 »
Comme elles consomment moins que l'origine, l odb les détecte comme HS, il faut que tu mettes une résistance ou  changer de led et prendre des canbus (résistance intégrée )
postes une photo stp de tes leds.
