A A A A Auteur Sujet: Electricité dans coffre  (Lu 6125 fois)
Hors ligne philc003
« le: 01 novembre 2012 à 10:10:20 »
Bonjour
J'ai une golf TSI 122 Confortline.
Je vais installer dans le coffre arrière un mini treuil 12v, j'en ai besoin car je suis handicapé, il me servira à charger un fauteuil roulant dans le coffre.
Initialement je pensais utiliser la prise du coffre, mais cela ne convient pas pour 2 raisons :
1) elle ne délivre que 120w hors mon mini treuil fait 300w
2) il faut mettre le contact pour activer cette prise, j'ai besoin d'une prise qui soit active quand on déverrouille les portières sans être obligé de mettre le contact.
Je ne suis pas très calé en électricité. Quelqu'un a-t-il réalisé ce type de manip. Je pense notamment pour alimenter un ampli dans le coffre par exemple.
J'ai donc besoin de 300w et que la prise soit active quand on déverrouille le coffre.
Merci pour vos conseils
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 01 novembre 2012 à 17:03:23 »
il te faut tirer un ligne depuis la boite à fusibles en direct
il te faut un relais mis en parrallele  sur le lampe de coffre pour n'avoir du jus que lorsque le coffre est ouvert
VAG COM 14.10
Hors ligne philc003
« Réponse #2 le: 01 novembre 2012 à 18:20:31 »
Ok merci
Comment est-ce que je procéde pour me brancher sur la boite à fusible?
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #3 le: 01 novembre 2012 à 20:54:00 »
le mieux pour toi serait de poser le treuil sur le montant centrale à l'aide d'un bras articulé (si tu as une 5 portes bien-sur)
pour la porte arrière, j'avais trouvé sur un site pour un ami qui cherché aussi à faire la modif sur une passat mais j'ai plus le nom, il y avait plusieurs photos dont une golf 5. ça peut donner des idées.
« Réponse #4 le: 02 novembre 2012 à 19:46:00 »
 :cool4: :merci:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #5 le: 03 novembre 2012 à 23:03:29 »
Ok merci
j'ai fait un tuto prevu a cet effet
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25129.0
VAG COM 14.10
Hors ligne philc003
« Réponse #6 le: 30 novembre 2012 à 17:03:30 »
Merci c'est une bonne idée le relais sur la lampe du coffre. Je pars pour cela de la boite à fusible en répérant l'alimentation du coffre, ou je me branche sur le fil qui arrive à la lampe????
Mon installation avance bien, les tests sont probants, il me reste a finaliser l'alimentation. je ferai des photos.
Hors ligne philc003
« Réponse #7 le: 01 décembre 2012 à 12:31:56 »
Je viens faire une recherche sur le web. voici ce que je compte faire, j'ai besoin d'un avis pour valider le truc.
Je pense installer dans le compartiment moteur un relais avec fusible 30A, voici le modèle, ça coute dans les 6 euros
Le treuil fait 300w est-ce que 30A c'est bon 30x12 : 360 ?
[/URL]
Ensuite pour alimenter le relais sur la borne 86, je vais rechercher le fusible de la lampe de coffre, démonter le porte fusible et me greffer sur la câble d'alimentation de la dite lampe. Ceci est-ce que c'est facile à faire????
Sur la borne 87 je ferai partir l'alimentation du treuil qui passera par l'habitacle, j'ai vu un tuto qui explique comment faire.
[/URL]
Voilà est-ce tout ça tient la route, car je n'y connais pas grand chose en électricité ????
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #8 le: 02 décembre 2012 à 23:21:00 »
tres bien   tu as tout compris
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 02 décembre 2012 à 23:22:44 »
le cablemasse et le + doivent  faire au moins 4²
VAG COM 14.10
Hors ligne philc003
« Réponse #10 le: 03 décembre 2012 à 08:04:19 »
Oui c'est bon pour la section.
Je ne trouve pas sur la doc technique le fusible de la lampe de coffre. C'est lequel?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 03 décembre 2012 à 13:25:54 »
il fait partie d'un ensemble . fusible habitacle (il me semble)
place le relais à hauteur de la lampe .il te suffira de tirer une ligne ( de la batterie ou de la boite à fusibles ) jusqu'au relais
VAG COM 14.10
Hors ligne philc003
« Réponse #12 le: 17 mars 2013 à 19:49:19 »
Hello
Je viens vous donner des nouvelles !!! Mon système est en place depuis 2 mois et  ça fonctionne super bien. J'ai finalement fait une alimentation directe en partant de la batterie + fusible. Merci pour les conseils  :joyeux2:
« Modifié: 17 mars 2013 à 19:51:27 par philc003 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #13 le: 17 mars 2013 à 20:01:14 »
De rien
VAG COM 14.10
