A A A A Auteur Sujet: Perte de Liquide de refroidissement sur Golf Plus 1.9 Tdi 105  (Lu 35655 fois)
Hors ligne Fr3d0
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Salut tout le monde,
Voila les problèmes que je rencontre actuellement.
Donc 1ere panne en septembre, perte de liquide importante environ 1 litre pour 100 km, avec un ami on recherche fuite on n'arrive pas a la localiser donc j'envoie la voiture dans un garage pour la mettre sous pression. Verdict pompe a eau qui était fissurer sur tout le long le liquide couler sur le moteur courroie.
Donc mon ami mécano effectue les travaux car le garage n'avait pas de place avant 1 mois:
Courroie de Distribution pompe a eau tous les galets, donc tout complet.
Je récupère voiture, problèmes de purge donc obliger de la faire purger.
Environ 2000 km passe donc maintenant.
Plus de chauffage, perte de liquide par le vase expansion je pense ou peut être une mauvaise purge je ne sais plus.
Je la ramené au garage donc trop de pression dans le circuit, le garagiste m'annonce 1 compression à travers donc au minimum 1 joint de culasse
il me tarifie a environ 1500 euros sans changement de culasse( il arrive pas a trouver la culasse vendu seul, il a trouve que avec injecteur donc 3800 euros si il faut la changer qu'elle n'est pas rectifiable)
Je vais récupérer la voiture vendredi pour l’emmener chez VW pour effectuer des test plus pousser, car la je sais plus quoi faire.
A votre avis
Sur une golf 5 de 2005 de 135 000 km, ceci est-il rare ou courent une culasse?
Moi je penser plutôt soie bouchon du vase ou vase expansion voire calorstat ...
Bref si des personnes on déjà eux des problèmes de ce genre merci de m'en faire part  :merci:
GOLF 5 PLUS NOIR 1.9 TDi 105
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 17:25:05 »
Sur une tdi 105 c'est très rare une culasse.C'est surtout répondu sur les 140
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #2 le: 02 novembre 2012 à 13:49:57 »
Oui back c'est ce que ma dit le chef d'atelier chez vw à Riom(63).   :l
Je l'est emmener ce matin donc en attente de diagnostique complet.  :twisted:
J’espère que sa sera pas un joint de culasse  :colere2: :colere3:
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #3 le: 08 novembre 2012 à 14:00:40 »
Donc âpres 1 semaine chez VW(63),
Vérification du problème de non chauffage en tableau de bord ... RAS (donc bien un problème moteur)
Teste de C02 dans le liquide de refroidissement, pas de présence de C02 dans celui ci.
Démontage pompe a eau pour vérifier si elle fonctionner bien... RAS
Donc changement de bouchon du vase d'expansion par mesure de sécurité (et c'est ce qui coûte le moins aussi) et 1 Carlostat au cas ou (meme si la voiture rester bien a 90°c).
Logiquement la voiture n'aura plus de problème suite a un tour de 20 km et tourner au ralenti aujourd’hui il devait rouler au moins 50 km pour vérifier et confirmer la réparation.
Moi je commence un peu a me dire culasse  :colere2: culasse  :colere2: culasse  :colere2:
En Attente
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #4 le: 08 novembre 2012 à 14:40:27 »
 :plusun: C'est plus le Tdi 140 qui est toucher par le problème de culasse!
J’espère qu'il trouveront ton soucis!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #5 le: 08 novembre 2012 à 15:07:19 »
Donc j'ai des news pas très encourageantes.
Donc le changement de calorstat et de bouchon a régler le problème de chauffage et explusion du liquide par le vase expansion qui sortait par la purge...
 :colere3: :colere3: :colere3: Par contre en 50 km 2 cm en moins de le vase expansion qui ne sont plus expulses mais manger   :bizarre1:.
Donc maintenant il reste 4 possibilités je les listes des plus probable au moins probable.
1ere ==> Radiateur de recyclage de gaz échappements qui n'est pas étanche
2eme ==> Joint de culasse
3eme ==> Culasse
4eme ==> BLOC MOTEUR DEFECTUEX
Donc je crois que ma prochaine voiture sa sera une 205  :lol1:
« Réponse #6 le: 08 novembre 2012 à 15:18:55 »
 :oups:
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #7 le: 08 novembre 2012 à 15:22:32 »
Je crois que je vais des lettres en AR a
Volkswagen France
Service Relations Clients-VW/W3
11, avenue de Boursonne - B.P. 62
02601 Villers-Cotterêts Cedex
Pour une prise en charge des problèmes entre 2 a 4.
Pour vis cacher et garantie 10 ans constructeur.
Si certains connaissent des liens ou des info voire si je peux profiter d'une prise en charge merci au cas ou.
« Réponse #8 le: 08 novembre 2012 à 15:25:17 »
Combien de kms a ta golf ? de quelle année ? révision uniquement chez VAG ?
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #9 le: 08 novembre 2012 à 15:48:33 »
135000 km
septembre 2005
et non pour les révisions (le problème il est la)
« Réponse #10 le: 08 novembre 2012 à 15:49:14 »
Donc ne compte pas sur une prise en charge  :colere2:
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #11 le: 08 novembre 2012 à 15:52:10 »
même pour un bloc moteur défectueux ou une culasse poreusse
« Réponse #12 le: 08 novembre 2012 à 16:04:29 »
En étant surement le seul cas de culasse poreuse sur un TDI 105 , cela m'étonnerai fortement
bloc moteur défectueux , comment le prouver ?
Puis comme dit plus haut , la première question qu'ils vont te poser : Votre véhicule est entretenu dans le réseau ?? Euh non mais !!!
Désolè Mr ...................
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #13 le: 08 novembre 2012 à 16:12:28 »
Bon je vais attendre lundi ou mardi
De savoir si c'est le radiateur de recyclage de gaz echappements.
Si c'est sa, sa serai le panard. Voiture réparer pour environ 1350 euros
ce weekend faut que je pense a autre chose.
Hors ligne Fr3d0
« Réponse #14 le: 30 novembre 2012 à 03:31:46 »
donc petite nouvelle
panne trouvee c'est un joint de culasse le liquide passer par le 4eme cylindre legerement.
Sinon 550 € pour la recherche
changement bouchon du vase expansion
demontage et changement carlostat
demontage pompe a eau et verif
demontage et mise en pression du radiateur de recyclage de gaz echappement
donc suite a tout sa. Il mont demander si on continuer car apres pour un joint de culasse 2220 euros et sinon pour une culasse 4700 euros.
Donc on continue
Changement Joint culasse en cours
le radiateur de recyclage est change egalement car avec la mise sous epreuve sa les fragilise selon le chef d ateliee et vaut mieux repartir avec quelque chose de neuf, je suis plus a 200 euros pret.
Sinon demande de prise en charge vw effectue par le chef d atelier environ 20% de chance que sa.marche.
Recupere la voiture Samedi 8 decembre.
